Vieux 10/09/2019, 10h42   #1
manueldord
Avatar de manueldord
manueldord is an unknown quantity at this point
Par défaut vw touran 1.9 tdi bxe 2005 p0118
Hello colleagues, I have a problem with this car with the position of the fans at the peak of maximum power if the sensor installation is new, can you help me check the voltages and verify
What sensor has the wiring and how can I verify the G62 sensor? Thanks and regards
vw touran 1.9 tdi 2005 BXE
ecu: 0281014044
with contact in fans to the maximum
Bonjour collègues, j’ai un problème avec cette voiture avec la position des ventilateurs au maximum de la puissance maximale si l’installation du capteur est nouvelle, pouvez-vous m'aider à vérifier les tensions et à vérifier
Quel capteur a le câblage et comment puis-je vérifier le capteur G62? Merci et salutations
ecu: 0281014044
avec contact dans les ventilateurs au maximum
manueldord est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2019, 12h52   #2
manueldord
in many modules it tells me that there is no communication can
Vieux 10/09/2019, 13h07   #3
Pouvoir de réputation: 36
post les DTC enregistrés ? Sans ces informations ce n'est pas facile de t'aider...
Si pas de com avec plusieurs ECU, problème possible sur le réseau CAN, il faut récupérer la com en trouvant celui qui plante le réseau (en les débranchant un par un).
Vieux 12/09/2019, 16h20   #4
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Hello,
The engine starts ???
If the engine ECU is not accessible, then it is normal for the fan to run at max
Le moteur démarre???
Si le calculateur moteur est inaccessible, alors c'est normale que le ventilo tourne au max
Nico76 (13/09/2019)
Vieux 12/09/2019, 16h31   #5
fayssal2017
Lightbulb
Check the fuses and relays
Nico76 (13/09/2019)
Vieux 13/09/2019, 10h00   #6
d'accord avec fayssal si pas de com avec ECU moteur = ventilo tourne au max
Il faut donc retrouver la com avec tous les ECU, alimentation: fusibles et relais, ou réseau mais il faut que ça communique.
Intéressant aussi de savoir si le véhicule démarre....
fayssal2017 (15/09/2019)
immo off touran 1.9 tdi 105 ch 2005 Nabs78 Immobilizer dumps/solutions 21 12/11/2018 18h31
P0118 peymot Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 29/01/2018 14h24
mini cooper defaut p0118 (résolu) benhedi70 BMW 8 05/09/2017 20h40
remplacer neiman Touran 2005 DrDG Programmeur de clé 5 18/07/2015 00h55
touran 2005 probleme firdaous Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10 31/01/2012 00h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h10.
