Vieux 13/07/2019, 14h17   #1
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut Fichier obd.ini
suite à une modification du fichier obd.ini d'EDIABAS pour me loger sur une série F en Ethernet je n'arrive plus à communiquer sur une série E en K+ Dcan (pourtant pour moi je suis bien revenu en arrière).
Si une personne pouvais me fournir juste le fichier obd.ini (C:/EDIABAS/Bin/obd.ini) histoire que je compare ce qui ne va pas ce serait sympa.
Ou alors problème de driver FTDI ???
Vieux 13/07/2019, 14h24   #2
Pouvoir de réputation: 79
Salut, donne moi la main sur ton pc avec TeamViewer ID et pass en MP je regarde ton probleme si tu veux.
Nico76 (13/07/2019), zenata (13/07/2019)
Vieux 13/07/2019, 14h31   #3
Salut omarzoro,
c'est cool si tu veux ;)
d'après ce que je vois je pouvais avoir aussi un problème sur le fichier EDIABAS.ini mais ça à l'air clean...
Je t'envoie ça en MP ;)
Vieux 13/07/2019, 14h50   #4
Re,
ça fonctionne :)
Merci omarzoro pour ton aide ;) c'était donc la deuxième valeur #interface=.... que je n'avais pas repassé en OBD :( bien vue !
Par contre le fichier EDIABAS.ini et obd.ini se modifie seul lorsqu'on repasse sur du F en Ethernet ???
zenata (13/07/2019)
Vieux 29/08/2019, 05h28   #5
Pour répondre à cette question, non ces fichiers ne se modifient pas seul, lorsqu'on passe de réglage EDIABAS à ENET dans les paramètres de connexion d'ista.
Vieux 18/09/2019, 09h39   #6
je reviens sur ce que j'ai dit, après plusieurs essais, il arrive parfois qu'ils se modifient seul.
jah83 (18/09/2019)
Transformer fichier OBD , en fichier BDM patator03 Chiptuning 19 29/01/2017 18h37
Fichier .TBK ECU diag Logiciel 12 02/11/2016 22h19
Convertir un fichier ."bin" en fichier pour BDM Formator Programmeur de chip 38 06/05/2016 09h41
Différence entre fichier crash et fichier clear rahmani2008 Airbag 6 15/03/2014 09h35
echange fichier 306 s16 167 contre fichier ibiza tdi 100 micapolo Vente, Achat, Echange 4 02/05/2010 07h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h07.
