12/11/2012, 10h38 | #16 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Merci l'ami!!!
Je te tiens au courant de l'évolution du projet |
The Following User Says Thank You to chokchman For This Useful Post: | powermap (12/11/2012) |
15/11/2012, 08h36 | #18 |
Fabrication des fils qui vont me servir à connecter mon calculateur à l'interface:
Travail dans les règles de l'art : clips métalliques aux bouts de chaque fil, entourés de toile isolante pour éviter le contact accidentel avec des broches adjacentes du calculateur moteur, différents code couleur pour éviter les confusions et même identification de chaque fil avec une étiquette. Fils connectés à leurs broches respectives dans le calculateur moteur: Vue de plus près: Maintenant je n'attends plus que cette putain d'interface qui tarde à arriver, elle a décollé de France le 13, donc elle a du déjà arriver à Tunis mais bon le temps qu'elle aille au centre de tri et qu'elle soit traitée, sans oublier le férié aujourd'hui.... Je voulais absolument l'avoir pour ce week-end pour attaquer le flashage mais je sens que ça va être difficile! |
21/11/2012, 15h22 | #20 |
Interface reçue ce matin par la poste
Je m'attaque au flashage dès que la personne qui a promis de m'aider par skype sera dispo, je vous tiens au jus! |
The Following User Says Thank You to chokchman For This Useful Post: | powermap (21/11/2012) |
23/11/2012, 09h33 | #21 |
Première tentative de lecture avec ST10flasher hier avortée , ça ne veut pas booter!
J'ai bien branché mes fils sur les pinouts correspondant de l'ECu et de l'interface, j'ai alimenté l'ECU avec un transfo 12v qui sortait exactement 11,75v (est-ce suffisant?????) mais en lançant ST10flasher j'ai toujours un message d'erreur indiquant que rien n'est connecté ou qu'il n'y a pas d'alimentation On m'a conseillé d'essayer de remplacer les résistances de 560 par des 470 ou même des 430 voir même d'essayer sans résistances, juste en faisant des ponts avec du fil |
08/12/2012, 22h00 | #22 | |
PS: chokchman, je m'incruste dans ton post :P |
The Following User Says Thank You to S@M For This Useful Post: | chokchman (09/12/2012) |
09/12/2012, 14h19 | #23 |
Pouvoir de réputation: 19 |
il faut convertir le fichier au format st10 !
après tu pourras l'injecter dans ton ECU ! si tu prend le fichier que je t'ai donné il es en .bin format cartos ! tu doit le convertir au format de ton ecu moins important en taille pour pouvoir le réinjecter c'est vrai que ça j'avais oublier de le préciser ! oups ! |
09/12/2012, 15h21 | #24 |
à ma connaissance le st10 prend en charge deux formats de fichier: Intel hex code en 16 bits (*.hex) et le motorola S19 (*.S19), la conversion peut être faite avec un éditeur hexadécimal du genre Hex Workshop ou ça nécessite impérativement l'utilisation d'un autre outil spécialisé? merci pour la réponse.
09/12/2012, 15h54 | #25 | |
13/12/2012, 12h54 | #26 |
Hello à tous
Je me permets de réitérer ma demande concernant un fullbackup d'un ECU Magneti Marelli IAW6LPA monté sur C4 VTS 180cv ou sur 307 phase 2 180cv, vu que pour l'instant je n'ai trouvé que des carto d'injection (et merci powermap au passage) |
The Following User Says Thank You to chokchman For This Useful Post: | powermap (13/12/2012) |
27/01/2013, 14h02 | #27 |
Vu que je n'ai pas pu trouvé mon bonheur partout sur la toile, je me suis décidé à investir dans un calculateur d'occas de C4 VTS 180cv que j'ai reçu cette semaine. Calculateur Magneti Marelli IAW6LPA.03 Je l'ai ouvert illico presto, monté mes résistance et lu le full backup en bootmode Mais avant de l'injecter dans le calculateur de ma 307, il faudrait que je rende le dump vierge ou carrément immo off pour espérer démarrer ma 307 Est-ce quelqu'un pourrait m'aider à le faire s'il vous plait tout en gardant bien sûr la structure du fichier en hexadécimale (c'est la seule que peut utiliser ST10flasher pour le flash)?Je vous mets le dump en pièce jointe Merci d'avance |
01/02/2013, 12h57 | #28 |
Pouvoir de réputation: 12 |
salem karim toujours pas avancer ton probleme?
Limiteur de vitesse sur 307 2.0L 180cv | chokchman | Réparation & Programmation des calculateurs | 40 | 06/11/2020 08h30 |
fichier origine URGENT | BilChip | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 13 | 02/12/2011 23h56 |
le fichier d origine laguna DCI 1.9 | lamrito | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 18/04/2010 22h02 |
fichier origine map | hamid | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 22/05/2009 22h10 |
fichier origine | djgreg41 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 10/04/2009 21h47 |
