10/09/2019, 10h44 | #46 | |
Pouvoir de réputation: 46 |
10/09/2019, 10h52 | #47 | |
Pouvoir de réputation: 55 |
https://diagrepaauto.fr |
10/09/2019, 11h32 | #49 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Disons que c'est toujours pareil, est ce que "le jeu en vaut la chandelle" ??
Tout dépend de ce que tu fais vraiment , si c'est uniquement du diag ? un câble k+dcan ou Enet sur du série F, te suffira largement, au pire l’adaptateur OBD (ronde) vers OBD II si tu veux diag des véhicules avant 1998. Pour ce qui est codage, encore une fois, avec le log qui va bien ça passera. Si en revanche tu fais de la programmation, d'ECU neufs ou mise à jour d'ECU, là effectivement l'ICOM s'impose (malgré que certains ECU peuvent être fait en K+dcan). Dans la plus part du temps, quand "tout se passe bien" et que personne n'a fait de boulette, pas besoin de passer par la case programmation. Après je ne dis pas non plus qu'aucun ECU ne tombe jamais en panne, mais ce n'est pas ce que je fait le plus, c'est pourquoi je n'ai pas encore investi dans un ICOM, vu son prix ! même un clone. Et désolé WJon on s’éloigne un peu de ton post de départ |
The Following 2 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: | progdebutant (10/09/2019), WJon (10/09/2019) |
10/09/2019, 11h54 | #50 | |
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: | Nico76 (10/09/2019), progdebutant (10/09/2019) |
19/09/2019, 16h26 | #51 | |
pour revenir sur ce que j'ai dit: Citation:
Comme quoi ! on en apprend tous les jours... Et concernant le défaut permanent que j'ai "5DF5 erreur interne boitier électronique" (pression de freinage non détectée) voilà ce que dit ista d: |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | WJon (19/09/2019) |
19/09/2019, 16h34 | #52 |
Salut Nico,
Merci pour toutes ces informations l'ami. Je ne vois pas bien ce qu'il est écrit sur la deuxième photo à gauche. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
19/09/2019, 17h16 | #53 |
Même en cliquant sur l'image ??
19/09/2019, 17h38 | #54 |
Oui même en cliquant.
19/09/2019, 17h54 | #55 |
Je ne comprends pas, l'image est pourtant bien visible...
Qu'est ce que tu ne vois pas bien exactement ?? |
19/09/2019, 17h58 | #56 | |
Merci par avance Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 06:58 PM ---------- Previous post was at 06:57 PM ---------- Ça à l'air d'être une méga usine à gaz ISTA... Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
19/09/2019, 18h03 | #57 |
A mon avis oui c'est parce que tu es sur le téléphone.
Non tu peux repartir des 7 derniers caractères du VIN pour avoir des infos (moins précises parfois que si tu es connecté au véhicule quand même). Mais non ISTA n'est pas une usine à gaz l'ami... Bon peut être un peu lol |
20/09/2019, 11h42 | #58 | |
Comment vas l'ami? Merci pour l'histoire du VIN, j'ai essayé et ça marche , mais je suis obligé de rentrer le VIN complet sinon j'ai une erreur. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
20/09/2019, 21h44 | #59 |
Salut Jon ça roule merci et toi ?
Bizarre que tu es besoin de taper le VIN en entier, pour moi pas normal, chez moi juste besoin d'entrer les 7 derniers caractères du VIN, mais si ça marche, tant mieux j'ai envie de dire |
22/09/2019, 05h29 | #60 |
Salut @ tous,
Donc hier j'ai essayé de communiquer avec la bM en utilisant ISTA D. J'ai bien réussi a communiquer avec les différents boitier, bref , ça fonctionne . Ma question est la suivante , pour le calibrage du capteur de pression , c'est bien avec ISTA P qu'il faut le faire? Car je n'ai pas trouvé comment le faire dans ISTA D. Mais j'ai un problème avec ISTA P pour lequel je n'arrive pas a trouver la solution: Donc si quelqu'un a déjà rencontré ce problème est à réussi à le résoudre , je veux bien la solution , car je suis a 2 doigts de cramer le PC et la BM aussi. Merci par avance. A bientôt. Jon.
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
defaut 5E20 sur e90 | brudu1327 | BMW | 0 | 28/02/2017 18h33 |
