Vieux 08/12/2018, 21h15   #16
Pouvoir de réputation: 249
la synchronisation ok veut juste dire que le calculateur detecte bien les cibles !! mais si la cible vilo a tourner il dit ok aussi !! la seule facon d'etre sure c'est de mettre les pistons a la mm hauteur, les quatre a la mm mm hauteur la cible doit etre en face du trou ou a l'opposée du trou pas d'autres possibilitées sinon la cible vilo a etait désolidarisée !!
jeronimo (08/12/2018)
Vieux 08/12/2018, 21h17   #17
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Pièce jointe 69263
Merci bien jphp si demain il pleut pas trop on va se remettre dessus et appliquer tes conseils avisés
Merci encore
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2018, 21h29   #18
vu que ca ne démarre plus depuis le remplact de la distrie le plus simple dans le doute ! serait de changer le pignon vilo !la cible est dessus au bon endroit mais controle quand mm avant ! aprés ca mets arrivé de remettre la cibles a son bon endroit piston 1, 2 meme hauteur, cible que 2 positions possible
info la clavette vilo est a 9 h a gauche donc
Dernière modification par jphp ; 08/12/2018 à 21h32.
Vieux 08/12/2018, 21h38   #19
jeronimo
Avatar de jeronimo
Peut on mettre un pignon avec cible d'un moteur 1.4 hdi? on dirait que c est les meme
Vieux 08/12/2018, 21h44   #20
Envoyé par jeronimo Voir le message
en reve oui !, c'est trés interressant ton post en mme temps
c'est pas trés compliqué clavette clavette vilo a 9h tu dois etre a mi hauteur pistons
tu mets pistons 1et 2 meme hauteur la clavette vilo a gauche 9 heure pile, le trou de cible en face du trou sur le carter pige de 5 mm
Dernière modification par jphp ; 08/12/2018 à 21h47.
Vieux 08/12/2018, 23h21   #21
hatem006
Avatar de hatem006
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
salut jphp,je pense que tu parle d'un moteur THP ou VTI pour le calage des 4 piston au même hateur,mais lui il parle d'un moteur hdi 112 .cdt
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to hatem006 For This Useful Post:
jeronimo (08/12/2018), jphp (09/12/2018)
Vieux 09/12/2018, 08h34   #22
techtronic1
Avatar de techtronic1
Pouvoir de réputation: 26
Slt +1 avec jhp j ai le coup plusieurs fois la cible du Vilo pour piger de caler contrôle comme ta dit par bougies ou tu peut mettre une pige à la boîte derrière le moteur
Vieux 09/12/2018, 10h49   #23
Envoyé par hatem006 Voir le message
salut hatem006 j ai fait un joint de culasse mercredi sur un dv6c et j'avais pigé la distrie avant d'enlever la culasse c'est pourquoi je m'en souviens si bien les 4 pistons a la mm hauteurs la clavette vilo a 9h le trou de la cible est a midi en face du trou du carter alu
bon dimanche
hatem006 (09/12/2018)
Vieux 10/12/2018, 06h19   #24
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 47
Faut verifier les soupapes.et mesurer la pression de chaque cylindre.
Envoyé de mon SM-G532F en utilisant Tapatalk
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
jean-marc 10 (29/12/2018)
Vieux 29/12/2018, 16h19   #25
strb44
Avatar de strb44
strb44 will become famous soon enoughstrb44 will become famous soon enough
Bonjours jeronimo, je vais suivre amrougafsa et même développer un peu. Si à l'achat tu a vu et remplacé 2 linguets OK. Sauf que les linguets ne ce sont pas cassés tt seul, le piston est venu taper la soupape en la tordant par la même occasion.
En résumé après une casse distri il faut déculasser et vérifier l'état des pistons et surtout l'état des soupapes qui à m'on humble avis sont tordues.
strb44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2018, 17h40   #26
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
+1 pour amrougafsa, déja eu le cas suite a casse distri aucun linguet hs mais soupape plié.
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2018, 21h30   #27
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Moi jai eu une c5 avec un moteur 9hr
Et jai eu un probleme quand j ai changer l arbre a came suite a la casse de la distri jai garder la poulier aac qui est venu avec l arbre a cames
Et ca me faisais plein de problemes bizar demmare 1 fois sur 100 etc
Les poulie aac pour injection bosch et celles pour injection siemens sont differentes les trous dans la poulie ne sont ps les meme essaye de checker sa
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2018, 07h57   #28
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 55
Salut. Moi perso je regarderais du coté de l'anneau synchroniseur de la poulie de vilo. J'ai eu le problème sur la première distri que j'ai fais sur un dv6 , cet anneau est vraiment fragile et peut même ce démagnétiser apparemment. Quand cela m'est arrivé j'ai cherché partout , redémonté et contrôlé la distri au moins 5 fois et ce n'était que lui.
J'espère t'avoir aidé.
A bientôt.
Jon
WJon est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2019, 05h19   #29
Chipotte88
Avatar de Chipotte88
Chipotte88 is on a distinguished road
Première chose que je fais après une distri cassée, c'est de déculasser.
Comme dit plus haut, les linguets ne se sont pas cassés tout seul, d'autant plus si c'est arrivé sur autoroute.
Bon courage !
Envoyé de mon BV6000 en utilisant Tapatalk
Chipotte88 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2019, 20h13   #30
MICKA31700
Avatar de MICKA31700
Pouvoir de réputation: 6
MICKA31700 is on a distinguished road
A tu Controle l’es hauteur de soupapes pour être sur quel ne sont pas plier ? Tu devrais regarder ton calage . Car tu peu être bien caler mais pas sur les bon cylindre . Tu devrais piger enlever les bougies de préchauffage pour voir si c ton piston 1 et 4 ou. 2et3 qui commence le cycle . Normalement c le 1 et 4 qui devrait monter en premier
MICKA31700 est déconnecté   Réponse avec citation
307 demarre plus apres defap nas33 Peugeot, Citroën 22 13/01/2019 11h59
distri cassé sur 207 hdi (resolu) Tinmar Peugeot, Citroën 20 20/06/2017 03h46
moteur bloquer aprés casse du carter d'huile peugeot expert 2001 2l hdi rhx 95cv ECU diag Mécanique générale 15 06/10/2014 23h39
307 hdi 136 ne demarre pas après un defapage samnguen Chiptuning 23 07/09/2014 18h09
Casse moteur apres nettoyage vanne EGR moh0677 Mécanique générale 18 23/03/2014 12h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h03.
