16/11/2019, 22h26 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Bmw xdrive boîte transfert
Bnsoir mes amis du diag g mon bmw 530d xdrive g aucun problème qui aparait au diag g mon accélération qui et sacader de quoi ça peut venir je pense que ma boîte de transfert va me lâchée je voulait avoir votre avis merci
16/11/2019, 22h58 | #2 |
Merci de ta réponse carto mai C une 2013 g pas de pignon les vidange des boîtes sont faites
17/11/2019, 00h06 | #3 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Vidange la boîte de transfert uniquement 1litre uniquement d'origine bmw ---------- Post added at 01h06 ---------- Previous post was at 01h01 ---------- Qu'est-ce qui te fait dire que le transfert va lâcher ? C'est qu'elle série? Année ?
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Snatsh (09/02/2020) |
17/11/2019, 01h36 | #4 |
Zeneta merci c 2013 xdrive 530d je roule à 100km h g pas d à-coup nje commence accélérer 120 130 km h ça commence à faire les acoups
17/11/2019, 08h23 | #5 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slt
En generale si la BT a des soucis voyant 4x4 allumés au tdb.
D.E.R AUTOMOBILE |
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | REDZONE31 (17/11/2019) |
17/11/2019, 08h50 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 79 |
---------- Post added at 09h50 ---------- Previous post was at 09h47 ---------- ou tout simplement le filtre a gasoil a changer qui sais a voir de se cote la
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | Bigorno91 (17/11/2019) |
17/11/2019, 09h58 | #7 |
Justement c comme dit notre amis bonne chance C pas une histoire de filtre gazol c une saccade qui n'a rien avoir avec le moteur
17/11/2019, 10h59 | #8 |
Il faut localiser le bruit ou vibration Ar , milieu , avant Côté d , centre, côté g Peut-être un arbre de transmission, ou flector accouplement arbre de transmission Ou convertisseur de couple boite auto etc ....... Beaucoup de possibilités ---------- Post added at 11h59 ---------- Previous post was at 11h57 ---------- Donnes les 7 dernier numéro vin Post une vidéo avec enregistrement sonore
11/12/2019, 11h19 | #9 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Est-ce une boite auto?
J'ai aussi des petites saccades a l'acceleration (forte) mais ca vient de la boite auto pour ma part (sur un X3 E83 3.0d) |
04/01/2020, 10h50 | #10 |
si c'est la boite de transfert, dans mon cas, en braquant a gauche ou a droite a l'arrêt , tu avance normalement tu ressent des accoues !
j'ai alors vidangé la boîte de transfert et le problème a disparu (huile chez bmw, 50€ le litre ! )
308 Hdi Seat Ateca 1.6LTdi |
04/01/2020, 18h56 | #11 |
Pouvoir de réputation: 16 |
tu peux faire un codage pour désactivé le xdrive si tu en a pas besoin ton vehicule sera en propulsion permanente
https://bimmer-connect.com/blogs/new...os-and-android |
The Following User Says Thank You to speedy_bou For This Useful Post: | zenata (04/01/2020) |
17/01/2020, 23h12 | #12 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut, chez moi a Mulhouse, c'est 32 euro le litre chez bmw
03/02/2020, 09h59 | #13 | |
03/02/2020, 19h24 | #14 | |
D'apres le tableau de chez Fuchs, la TITAN ATF 7134 FE est compatible pour la boite de transfert. J'ai fait la vidange de tous les ponts sur ma 530xi recemment, je ne voudrais pas avoir fait de connerie |
04/02/2020, 23h58 | #15 |
Impossible chez Fuchs, il faut utiliser de l’huile DTF1 de chez BMW.
The Following User Says Thank You to jerom34 For This Useful Post: | Snatsh (09/02/2020) |
Vidange BVA 530d xDrive | Nico76 | BMW | 34 | 05/02/2020 00h11 |
99 boite de transfert gamme indiqué Permanent range rover | NAAJ | Boite de vitesse | 0 | 12/04/2017 19h07 |
probleme avec la boite de transfert | ADSA | Automobile en général | 12 | 16/09/2016 12h00 |
quelle huile mettre sur boite transfert et pont le cadi wolkwagen a transmission inte | bmw730 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 11 | 03/03/2016 06h57 |
Probleme boite de transfert touareg R5 2.5 tdi | cardiag16 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 26/10/2014 08h18 |
