20/11/2019, 19h36 | #1 |
Pouvoir de réputation: 21 |
207 1.4 e moteur et3j4
SLT A TOUS ,
j'ai une 207 1.4 16v essence moteur ET3J4 année 2007 qui me rend fou pas de communication avec ecu moteur ,abs , direction assistée et bien sur elle ne démarre pas alimentation abs ok alimentation ecu moteur ok bsm changer , abs changer toujour pareil de l'aide svp merci. |
20/11/2019, 19h43 | #2 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut debranche la batterie et controle que tu a bien 60 Ohms entre la prise 6 et 14 de la prise diag
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | zenata (20/11/2019), zouaoui mohamed (20/11/2019) |
20/11/2019, 19h52 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
T'as changé l'ECU? Est ce que tu communique avec l'ABS après son remplacement? T'as contrôlé tous les fusibles et relais? T'sa contrôlé le CAN? Post ici les défauts de tous les calculateurs,,
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | zouaoui mohamed (21/11/2019) |
20/11/2019, 19h56 | #4 |
bien exactement 59.8 ohm
20/11/2019, 20h17 | #5 | |
pas de communication après changement abs tous les fusible vérifier oui bien sur can ok |
20/11/2019, 20h35 | #6 |
VOILA LES IMAGES
20/11/2019, 20h41 | #7 |
ESOLE
---------- Post added at 21h39 ---------- Previous post was at 21h36 ---------- ---------- Post added at 21h41 ---------- Previous post was at 21h39 ---------- |
20/11/2019, 20h45 | #8 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Salam
C'est quoi les 5 dtc dans bsi ?
The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | Pilouf (21/11/2019), zouaoui mohamed (21/11/2019) |
20/11/2019, 21h11 | #9 |
Si t'as changé tous les calculateurs alors il faut recontrôler le câblage du CAN entre le BSI et les autres calculateurs (coupure, pin endommagé, corrosion...)
20/11/2019, 21h45 | #10 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Hello
Débranche le connecteur 3 voies qui alimente la DA en CAN , le connecteur est fixé sur le coffre a batterie a l'arrière pas trés loin du maitre cylindre de frein A+ |
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | zouaoui mohamed (21/11/2019) |
21/11/2019, 07h27 | #11 |
re
merci a tous pour votre aide voila l'image des erreures sur bsi
21/11/2019, 08h28 | #12 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Salam mohamed verifie les faisceaux calculateurs et bsi et les pins si il n' yen a pas un de tordu.
21/11/2019, 17h37 | #13 |
Salut, si tu as bien 60 ohms c'est que ton reseau CAN I/S n'est pas coupé ni en court circuit. Met le contact et controle entre la masse et la pin 6 de la prise diag puis entre la masse et la pin 14 de la prise diag et tu doit avoir environ 2.4 et 2.6 volts.
Apres ces controles fait comme a dit Dreamland, dbranche le calculateur direction assisté et essai de communiquer avec l'abs et l'ecu. Si tu ne communique toujours pas rebranche la DA et debranche l'ABS mais tu doit faire 2 shunts sur le connecteur abs (je ne me rappel plus des pins) |
Boitier moteur de sprinter 312D (1122cv) sur 310 D ( 102cv ) meme moteur 5cyl TD | fils | schémas de câblage, documentation | 20 | 04/08/2020 18h31 |
esque le fissaux moteur dune 406 avec un moteur hdi 2.2 136 et le meme qun faissaux p | mourad44 | Automobile en général | 5 | 10/06/2019 20h51 |
Remplacer moteur 2lHDI 110cv par moteur 2l HDI 90cv | zingilingiling | Peugeot, Citroën | 23 | 03/12/2018 23h16 |
Calculateur Moteur ABT pour moteur VAG 1.8L turbo | Gerux | Vente, Achat, Echange | 0 | 19/09/2014 06h19 |
