30/11/2019, 12h21 | #1 |
Pouvoir de réputation: 66 |
Me 7.4.5
salut a tous,
je cherche une flash sur pour un ecu ME 7.4.5. je ne suis pas sur de celle que j'ai ref 0261 208 558 HW 0261208558 SW 1037375105 merci d'avance |
30/11/2019, 17h30 | #2 |
Pouvoir de réputation: 69 |
Salut ,
Quel véhicule ? Peugeot 307 ??? Motorisation ? Flash ST10F275 ? 10 737 51 05 = soft issue de ton fichier ? |
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | yann3 (01/12/2019) |
01/12/2019, 13h21 | #3 |
salut formator
oui 307 1.6 ess oui Flash ST10F275 soft issus de ma lecture sur l'origine,reinjecté dans celui d'occasion. demarrage du vehicule avec les memes defauts,puis j'ai remis l'origine en place et la 1 cylindre d plus en defaut donc plus de demarrage |
01/12/2019, 13h28 | #4 |
voila la flash en question,te semble t'elle correcte ou pas?
01/12/2019, 13h32 | #5 |
re,
Pas ta version SW, mais motorisation identique (voir en joint); Contrôle la taille de ton ST10F275, car suivant les outils (read/write) la taille diffère et tu devras peut-être apporter une modification à la fin du fichier. |
01/12/2019, 17h24 | #6 |
j'ai une version 0 261 208 901 qui ne fonctionne pas du tout,pas de demarreur ni de communication ecu au pp2000,ce sont des version peut etre plus recente, et pas compatible avec la voiture,enfin c'est ce que j'en ai deduit,peut etre a tord
06/12/2019, 07h19 | #7 |
pour info,la flash que j'ai posté est fonctionnel,donc pourra servir pour d'autre,au besoin
06/12/2019, 08h08 | #8 |
06/12/2019, 10h06 | #9 |
Pouvoir de réputation: 236 |
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Formator (06/12/2019) |
