03/12/2019, 19h42 | #16 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Dans ce cas vérifie tes valeur amont et aval lambda et démontage du cata a passer a la camera histoire de voir, mais pour ma part je pencherai sur cette solution avant de dépenser le moindre centime.
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!! |
The Following User Says Thank You to ronan4982 For This Useful Post: | loubia69 (03/12/2019) |
03/12/2019, 19h42 | #17 |
Pouvoir de réputation: 9 |
j avais regardé quelque valeur
libellé valeur richesse amont 1.012 tension sonde oxygène aval 470.0 état sonde oxygène amont on/off pauvre tension sonde oxygène amont 1450.25 galère sans pouvoir mettre les photos |
03/12/2019, 19h48 | #18 |
Aprés une solution simple en 3éme à 100km/h histoire de faire monter l'échappement en t°. Et revérifier les valeurs sonde en tension, les richesses sont en correction permanente pour un mélange optimal et état richesse varie c'est normal. es ce que cette voiture faisait principalement de la ville et es ce que par hasard elle ne roulait pas a l' E10 ?
03/12/2019, 20h04 | #19 |
pour E10 aucune idée mais pour la ville oui
---------- Post added at 21h04 ---------- Previous post was at 21h03 ---------- comment nettoyer le cata car galère de faire passé un karcher |
03/12/2019, 20h27 | #20 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Re je viens de penser si tu mets une bombe de mousse comme les fap sa nettoie pas mal part la sonde lambda faut rouler la nuit aussi lol a plus de 3500 tours je suis sûre sa va le faire..
Ce genre de produit j'ai pris juste une photo pour te montrer je ne cite aucune marque etc sais juste pour te montrer j'ai déjà été satisfais part ce genre de produit bien plus p.. ratique que la machine qui elle nettoie plus tous ce qui et admission
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 03/12/2019 à 20h32. |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | loubia69 (03/12/2019) |
04/12/2019, 02h30 | #21 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut l'ami va sur site pour partager tes photos ce sera plus facile pour ton aide
https://www.noelshack.com/ |
The Following User Says Thank You to ROD62 For This Useful Post: | loubia69 (04/12/2019) |
04/12/2019, 07h21 | #22 |
bonjour a tous je pense que c'est un problème de calculateur moteur si aucun voyant sa doit être que sa c'est la maladie dessus
04/12/2019, 18h55 | #23 |
https://image.noelshack.com/fichiers...8-img-2176.jpg
---------- Post added at 19h55 ---------- Previous post was at 19h54 ---------- https://image.noelshack.com/fichiers...4-uwli1702.jpg |
04/12/2019, 19h00 | #24 |
Pouvoir de réputation: 25 |
si tu veux pas te prendre la tête, met 50% d'éthanol et 50% d'essence puis tu passes le controle technique
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post: | ajfleclerc (16/12/2019), loubia69 (04/12/2019) |
04/12/2019, 19h26 | #25 |
j ai essayé hier ça na pas marché heureusement le gars sympa ma pas fait payé
04/12/2019, 19h33 | #26 |
Pouvoir de réputation: 59 |
salut Vide le réservoir en roulant et Rémet du 98 tu récupérera des valeurs cohérente niveau lambda et ça devrais passer .
Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide. ---------- Post added at 19h33 ---------- Previous post was at 19h32 ---------- Roule 15 -20 km pour que la voiture soit chaude le plus possible avant de passer le Ct Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
04/12/2019, 20h50 | #27 | |
pour brûler correctement, 1 gramme d'essence a besoin de 14,7 grammes d'air.
L'alcool (e85)lui, a besoin de 9 grammes d'air seulement. Question filtre à air est ok remplacer il n'y a pas longtemps ? sonde lambda valeurs au Diag conforme avec seulement du 98 dans le réservoir ?? Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide. ---------- Post added at 20h50 ---------- Previous post was at 20h49 ---------- Citation:
Fais le test au Diag et reviens ensuite avec le résultat.. Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | damiano59 (23/01/2020) |
05/12/2019, 08h07 | #28 |
filtre air changé par moi et l ancien était propre je vais roulé pour vider le réservoir et
mettre du 98 et refaire les test |
The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post: | Alessiapia14 (05/12/2019) |
05/12/2019, 08h17 | #29 | |
207 1.6
Salut. Ta quoicomme diag pour lire les valeurs lambda ? Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 05/12/2019 à 08h22. |
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | loubia69 (13/12/2019) |
05/12/2019, 09h02 | #30 |
slt diagbox rorry
Sponsored Link |
Liens sociaux |
