05/12/2019, 18h15 | #31 |
Pouvoir de réputation: 13 |
bonjour,
CO a 12.79 il y a plus qu'un loup, CATALYSEUR inefficace. Comme je t'ai dit plus haut que du 98 et 3éme a 100 pour cramé les saletés, si tu n'a pas de défaut de ratée de combustion ou autre, il ne faut pas chercher très loin.
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!! |
The Following User Says Thank You to ronan4982 For This Useful Post: | loubia69 (05/12/2019) |
05/12/2019, 18h39 | #32 |
Pouvoir de réputation: 9 |
https://zupimages.net/up/19/49/mmdo.jpg
---------- Post added at 19h34 ---------- Previous post was at 19h32 ---------- https://zupimages.net/up/19/49/rqk3.jpg ---------- Post added at 19h37 ---------- Previous post was at 19h34 ---------- j ai fais ces captures après avoir roulé 70 km sur autoroute ---------- Post added at 19h39 ---------- Previous post was at 19h37 ---------- plus de batterie sur ordi portable pour diagbox |
05/12/2019, 18h58 | #33 |
1.4v en amont et 0.9 aval. quel est la couleur de tes bougies ?
05/12/2019, 19h05 | #34 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Cela ressemble bien plus à une cartographie modifier qu'à une défaillance.
Maintenant je rejoint un des commentateurs. Cette famille de moteur (bmw sur PSA ) sont des poisons. |
The Following 4 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post: |
05/12/2019, 19h24 | #35 |
je vais regardé pour les bougies
05/12/2019, 20h43 | #36 |
Pouvoir de réputation: 59 |
207 1.6
Y’a un soucis dans le paté
Tes sondes lambda sont ok ? Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 05/12/2019 à 20h48. |
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | loubia69 (05/12/2019) |
05/12/2019, 21h06 | #37 |
je les ai démonté et contrôlé visuellement rien de plus
06/12/2019, 09h15 | #38 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Re répond au question qu on te pose peu etre que tu avanceras plus rapidement ..
la savoir est bon que si il est partagé .. |
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | loubia69 (06/12/2019) |
06/12/2019, 10h58 | #39 |
Sans vouloir être moqueur.
On ne peut pas dire que le control visuel a fait ces preuves. Tu as un outil de diagnostique qui te permet de vérifier l'évolution de tes sondes. Apres si tu veux être plus technique. Il te faut les caractéristiques de la sonde a contrôler et le vérifier sur table en condition laboratoire. Mais encore une fois je n'y crois pas. Je sent bien une intervention par une tierce personne (injecteurs de soft ou autre personne qui s'auto proclame qualifié) |
06/12/2019, 13h13 | #40 |
207 1.6
Bonjours Messieurs,
Je pense soit au calculateur qui merde soit une reprog aussi qui a été mal faite , peut être que loubia ignore l’existence de cette reprog , car les relève au diag sont incohérentes , à suivre , le mieux est de tester au cul des sondes les valeur a l’ancienne a chaud et à froid et non au diag de cette manière tu sera si le calculateur est à incriminé ou non . A tous a hasard personne a toucher au long trim et short trim sur ton calculateur ? Tu peu relever les références de tes sondes ? Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 06/12/2019 à 13h43. |
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | loubia69 (06/12/2019) |
06/12/2019, 16h35 | #41 |
slt a tous
oui elle fume a chaud je n ai aucune idée si le calculateur a été touché ou pas demain je regarde les ref des sondes aujourd hui 2 codes défauts ---------- Post added at 17h35 ---------- Previous post was at 17h31 ---------- désolé https://zupimages.net/viewer.php?id=19/49/ccr6.jpg |
09/12/2019, 10h46 | #42 |
slt voila le ref de la sonde amont je l ai commandé elle a une sale tète ---------- Post added at 11h45 ---------- Previous post was at 11h44 ---------- ---------- Post added at 11h46 ---------- Previous post was at 11h45 ---------- https://zupimages.net/viewer.php?id=19/50/nkr8.jpg |
09/12/2019, 13h46 | #43 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Tu l'as démontée à la clef à griffe ? Le blindage à prit un jeton aussi !
Par sécurité, et avant de ne plus pouvoir la démonter tu fait bien de la changer Applique un peu de graisse cuivrée ou graphite sur le filetage aussi avant, ça t'aidera à la démonter à l'avenir |
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post: | loubia69 (13/12/2019) |
09/12/2019, 16h22 | #44 |
impossible de la démonter avec la douille qui va bien j ai pus l enlevé a la clé a œil
12/12/2019, 16h45 | #45 |
slt a tous petit retour j ai changé la sonde amont et toujours les mêmes valeurs
Sponsored Link |
Liens sociaux |
