20/02/2021, 09h33 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Diagbox probleme de lancement
bonjour a tous,
Après une première installation de diagbox 7.60 (Windows 10 32 bits) sans difficultés , je lance diagbox et j'ai un message d'erreur ''Problèmes d’accès aux données'' pourtant l’installation s'est bien passée. merci de votre aide. |
20/02/2021, 10h10 | #2 |
Pouvoir de réputation: 7 |
WIN 10 32 bits n'a qu'un système 32 bits. DB V07 .. nécessite un système 32 et 16 bits car l'ancien LEXIA / PLANET ne fonctionne qu'avec 16 bits. XP Sp3 prof. Est idéal pour DB jusqu'à 7,82. ou WIN 7 32 bits. WIN10 32 bits n'est pas non plus un bon système d'exploitation pour le 9.87. Salutations Wolfgang |
20/02/2021, 10h52 | #3 |
cit-rotti, certain on réussi a l’installer sans problème , tant que c'est du 32 cela fonctionne.
Pour info Windows 10 existe en 64Bits |
20/02/2021, 11h28 | #4 |
Pouvoir de réputation: 249 |
Salut, il faut que tu mette tous les fichiers d'installation 7,02 sur le disque (C:) nettoyage d'abord puis ccleaner, reboot, puis tu lance l'installe a partir des fichiers sur (C:) puis tu fais les mises a jours en coupant le cawroot
Donne moi la main sur ton pc si tu galere trop @ Dernière modification par jphp ; 20/02/2021 à 11h31. |
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | karl6 (20/02/2021), zagalomust (03/03/2021) |
20/02/2021, 17h07 | #5 |
Bonjour jphp, si je comprends bien je dois refaire une nouvelle installation?
20/02/2021, 17h15 | #6 | |
Ensuite, avec le V07 .. seule la Diagbox fonctionne pour les véhicules plus récents. Le diagnostic ne fonctionne pas pour les anciens véhicules PSA - qui nécessitent l'ancien LEXIA / PLANET. Tout fonctionne correctement lors de l'installation de 9.87. |
The Following 2 Users Say Thank You to cit-rotti For This Useful Post: | karl6 (20/02/2021), zagalomust (03/03/2021) |
20/02/2021, 19h59 | #7 |
J'ai cru comprendre qu'il fallait s’arreter a la version 7.62 pour le telecodage
20/02/2021, 20h52 | #8 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Nettoie ton installation précédente et recommence. Puis après avoir redémarré en 7.02, passe en 7.57 directement avec ça : Inutile d'aller plus loin pour le télécodage manuel et parfait en complément d'une 9.68 ou 9.87. |
The Following 2 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: | karl6 (21/02/2021), zagalomust (03/03/2021) |
21/02/2021, 10h02 | #9 |
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post: | boris93600 (21/02/2021) |
21/02/2021, 18h55 | #10 |
tout fonctionne merci a tous.
Je suis en train de telecoder des injecteurs et j'ai un message "Avant de remplacer un injecteur diesel, si la référence de l'injecteur diesel n'est pas 9802448680 alors effectuer un téléchargement du calculateur contrôle moteur. je valide cette étape et autre message injecteur 1 recentré couper moteur Le nouveau code de l'injecteur VDO - A2C59513556 n'est pas enregistre dans le calculateur. |
21/02/2021, 19h04 | #11 | |
Pouvoir de réputation: 99 |
Salut, A2C c’est une reference vdo pas le code Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
21/02/2021, 19h08 | #12 |
22/02/2021, 16h04 | #13 |
Bonjour a tous,
problème résolut concernant le telecodage, ce matin diagbox a validité les codes merci encore aux membres qui mon apporter leur soutien et a ce magnifique forum |
probleme d erreur de lancement diagbox | krimo37 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 13 | 07/10/2020 09h54 |
Probleme lancement wow | figeac | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 5 | 01/09/2017 08h44 |
Problème lancement Diagbox | everson29 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 08/07/2017 20h01 |
Problème lancement DIAGBOX 7.62 | E46 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 13 | 29/12/2015 10h13 |
lancement diagbox impossible | electroauto | LEXIA, PP2000, DiagBox | 1 | 18/12/2012 08h34 |
