10/01/2021, 18h41 | #1 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Opel corsa fonctionnement bizarre antibrouillard avant
Opel corsa C 1.7 DTI 75CV km 115 000 anomalie==> les antibrouillards av s'allument à chaque fois que la commande d'éclairage est mise sur la position veilleuse ou les feux de croisement. L'interrupteur de commande antibrouillard ne permet plus d'éteindre ces feux antibrouillards. Par contre si le frein à main est actionné (le voyant rouge s'allume au tableau de bord) et comme par hasard cette action éteint les antibrouillards. Si je tire de nouveau sur le frein à main cela allume les antibrouillards et ainsi de suite. J'ai scanné avec l'outil de diag WOW, résultat aucun défaut. Tension d'alimentation du calculateur 14 Volts. J'ai pensé dans un premier temps à une mauvaise masse (lorsqu'il y a une mauvaise masse en général d'autres dysfonctionnements apparaissent). Je n'ai pas constaté d'autres anomalies. Est ce que quelqu'un a été confronté à ce genre d'incident? |
12/01/2021, 09h47 | #2 |
Personne n'a eu cette panne ou quelque chose de similaire? A l'avance merci de vos réponses |
12/01/2021, 12h27 | #3 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour tu dois avoir des codes defauts quelque part au moins dans le bcm . Elle et de quelle anne que je jette un oeil au schema
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | toto014 (12/01/2021) |
12/01/2021, 17h34 | #4 |
13/01/2021, 12h08 | #5 |
Pouvoir de réputation: 249 |
Salut, il ni aurait pas une inversion de fusibles ? ou un fusible en trop ?
Essaye un reset batterie |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | toto014 (14/01/2021) |
21/01/2021, 13h32 | #6 |
La conductrice continue à rouler avec ce défaut. A l'occasion je procéderai au débranchement et rebranchement de la batterie. A cet occasion je donnerai le résultat. Merci à JPHP et à GARY89 pour vos conseil. Bonne journée |
21/01/2021, 14h07 | #7 |
Bonjour en attendant je te conseille de te procurer un opcom (logiciel clone pour opel ) de mon cote je vais t'envoyer les schémas
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | toto014 (22/01/2021) |
opel corsa d | LPGAUTO | Opel-Vauxhall, Saab | 1 | 16/05/2019 20h55 |
Opel corsa B | joss21 | Automobile en général | 3 | 31/10/2017 14h25 |
Opel Corsa D | martinracing | Tutoriels | 5 | 26/09/2017 16h13 |
écu opel corsa c | abdel59100 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 08/01/2016 21h25 |
Opel corsa | zolio | Voyant et led | 4 | 12/10/2015 16h09 |
