Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
08/03/2021, 09h00 | #1 |
Pouvoir de réputation: 74 |
DTC Off pour un EDC 16C3
J'aurais besoin d'un DTC off, pour le défaut DF061-Circuit bougie de préchauffage. Le véhicule est un Master II avec boite robotisé, EDC 16C3. Il y a une bougie de préchauffage HS qui est bloquée et ne se démonte pas. Le voyant moteur s'allume au démarrage et bloque la positon automatique de la BV. Si quelqu'un peut me faire cela. |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | fayssal2017 (09/03/2021) |
08/03/2021, 09h06 | #2 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Ça sent le démontage, à moins que tu veu le dtc pour le transporter par la route. Pas de clics thanks, pas de clics réputations, pas d'aide !
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Pilouf (08/03/2021) |
08/03/2021, 09h29 | #3 | |
Pour ce qui est de la bougie, elle a baignée dans le dégrippant, chauffée... mais toujours indémontable. Avec un DTC off, je pense qu'il n'y aura plus de soucis avec la BV. |
08/03/2021, 09h51 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 70 |
il y a quelque chose que j'ai du mal a comprendre pilouf... j'ai un backup de megane 2 EDC16C3 qui traine sur le bureau sa fonctionne nickel avec MTX quand je rentre ton fichier j'ai essayé toutes les combinaisons/options rien a faire ....
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" Dernière modification par Quattro899 ; 08/03/2021 à 10h04. |
08/03/2021, 10h12 | #5 |
J'ai pas le matos pour la lecture, c'est un pote qui me l'a fait au ktag.
Pour le Pcode, la correspondance doit être P0670. |
08/03/2021, 10h22 | #6 |
Pouvoir de réputation: 265 |
slt l ami idem pour moi y s'ouvre pas...
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Pilouf (08/03/2021), Quattro899 (08/03/2021) |
08/03/2021, 12h01 | #7 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut juste pour depanner t as essayer de schunter 2 fils de bougies ensemble juste voir si la conso et la resistance d une seule bougie suffit si ça fonctionne elle risque d etre plus solicitée mais au moins tu peux rouler en attendant une solution bonne journé
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: | Pilouf (08/03/2021), Quattro899 (08/03/2021) |
08/03/2021, 14h45 | #8 | |
---------- Post added at 15h45 ---------- Previous post was at 15h42 ---------- La lecture s'est faite avec ktag, protocole P6. La lecture a pu se faire qu'en passant par un 3.0dci alors que s'est un 2.5. |
08/03/2021, 14h53 | #9 |
Ré,
J'ai fais la lecture de ton dump, je pige pas non plus ça passe pas, ya un hic Pas de clics thanks, pas de clics réputations, pas d'aide !
08/03/2021, 15h17 | #10 |
Bon, je vais voir pour qu'il refasse une lecture.
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | Quattro899 (08/03/2021) |
08/03/2021, 15h18 | #11 |
si t'as l'ocaz pilouf essaie en obd
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | Pilouf (08/03/2021) |
08/03/2021, 16h51 | #12 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Tu est sur de la référence du calculateur ? c'est pas un edc16C36 la dessus? Si tu as une version avec thermoplongeur , tu peux raccorder le fil de la bougie hs a la place . A+ |
08/03/2021, 18h58 | #13 |
08/03/2021, 21h01 | #14 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Salut, test et dis nous
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
09/03/2021, 07h21 | #15 |
Il a refait 2 fois la lecture et c'est exactement le même fichier... je comprends pas. Je vais tester celui bkprog13, je lui envoie et ferais un retour. Sinon, d'autres possibilités seront envisagées pour leurrer le calculateur. Merci à tous. |
edc 16c3 | freduj | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 08/03/2024 08h22 |
Edc 16c3-9.17 - 0 281 011 558 | kilm | Vente, Achat, Echange | 0 | 21/11/2017 20h44 |
eeprom edc 16c3 corrompu | CSYSTEME | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 11 | 04/12/2016 12h33 |
pin out edc 16c3 psa | nas33 | Pinout calculateurs et bootmode | 1 | 07/08/2015 13h57 |
Fap off edc 16c3 psa | chaoui05 | Chiptuning | 2 | 19/07/2015 07h56 |
