05/04/2019, 11h42 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Help, Connectivité indisponible
Salut les gars,
J’espère pouvoir trouver une solution parce qu'avec le job j'ai perdu trop de temps là. Config : Diagbox 7.57 sous VirtualBox Win7 32Bits Pas de firewall, pas d'antivirus, netframework 3.5 ok VCI full chip chinois: Gestionnaire de périphérique : Logiciel PSA Checker : Problème : Sachant que : - LED verte sur VCI ok - "@" dans diagbox en Orange (connecté partiellement) - Led verte dans diagbox (connexion en cours) fonctionne bien - J'entends bien (parfois) les lamelles des transistors sur le vci s'activer - Il m'a détecté 1 fois seulement le VIN tout seul via la recherche automatique (Touche "D") -Je n'ai pas fait de màj par inadvertance. Solution testée : - Utilisation de TLCDFIX : Fonctionne à moitié car bien que le message disparaissent par la suite, les calculateurs ne sont pas reconnus de toute façon. - Démarrage diag avec les 3 possibilités testée : Automatique (touche "D"), Via le VIN, via Recherche véhicule et VIN - Avec et Sans la carte réseau connectée. - Testée sur véhicule ancien et récent (307 2005, C3 Picasso 2016) -Je vais bientôt testée la solution qui utilise mon permis de chasse sur le VCI A.1281Z je pense qu'a une certaine distance ya une chance que je ne le détruise pas.. c'est tentant en tout cas. Merci d'avance à tous pour votre aide ! ---------- Post added at 12h42 ---------- Previous post was at 12h40 ---------- Deux image ne s'affichent pas je ne sais pas où se trouve le bouton edit : mea culpa. Gestionnaire de périphérique : Logiciel PSA Checker : |
05/04/2019, 12h06 | #2 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Pare-feu Windows ?
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Incisif (05/04/2019) |
05/04/2019, 12h12 | #3 |
Pouvoir de réputation: 20 |
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries Dernière modification par electronico ; 05/04/2019 à 12h15. |
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | Incisif (05/04/2019) |
05/04/2019, 12h35 | #4 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Salut tu as un compte officiel PSA ?
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Incisif (05/04/2019) |
05/04/2019, 13h04 | #5 |
la connexion internet ce n'est pas grave. ton pilote ou driver de ton interface qui déconne, elle devrai être reconnu en évolution multi-instance. et le firmware de l'interface devrai être en 4.3.3 je te joint les images de ma configuration, et le firm pour ton interface |
The Following User Says Thank You to antonydu16 For This Useful Post: | Incisif (05/04/2019) |
05/04/2019, 19h46 | #6 | ||
Il est desactivé, mais j'aurais aimer que ce soit aussi simple merci a toi en tout cas ^^
Salut, non, pourquoi ? Je dois en avoir un ? Merci à toi ! Citation:
05/04/2019, 21h18 | #7 |
Bah oui. Aucune chance d avoir la connexion serveur sans compte officiel
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Incisif (06/04/2019) |
06/04/2019, 02h17 | #8 |
Hello,
Pour la version dont il parle, il n'y a besoin de compte chez PSA, un serveur Web est simulé sur le PC. Pour le pb d'erreur 0,il faut que ta carte LAN (pas WLAN) soit reconnue et dispose d'une adresse MAC. Vérifie avec un Code:
ipconfig /all |
06/04/2019, 06h37 | #9 |
Je sais très bien qu il n y a pas besoin du serveur PSA. D où ma remarque...
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | electronico (06/04/2019), Incisif (06/04/2019) |
06/04/2019, 11h39 | #10 |
Salut les gars,
@Electronico : Peux tu me dire à quoi correspond le N° de série a implémenter dans la commande et où le trouver surtout ? Je ne vois pas de quoi Simple parle. @Jah83 : Merci de la remarque, de ce côté je suis ok. Pour la connexion internet j'avais testé avec et sans, vu que sous VM si je connecte pas le net, il déconnecte directement la carte réseau il me semble. @Antonydu16 : Le prog demande combien de mémoire vive ? Parce que j'ai alloué a ma MV 3.5Go de ram (vu qu'elle tourne en 32bits, plus serait inutile), et 30Go de mémoire morte sur mon disque, hors lorsque je lance le firmware la fenêtre cmd se referme pour cause de manque d'espace "file is too big ...etc". |
The Following User Says Thank You to Incisif For This Useful Post: | jah83 (06/04/2019) |
06/04/2019, 13h04 | #11 |
je comprend pas trop pour quoi il te demande d'allouer de la mémoire? le firm que je t'ai mis tu le décompresse ou tu veux. Tu lance PSA interface checker, t'appuie sur active, ensuite "select files" là tu va chercher mon fichier et tu fait "downloading" après ça tu regarde dans version que tu sois en 4.3.3 |
docbackup corvet@ indisponible | jaouinje | schémas de câblage, documentation | 6 | 13/02/2018 06h51 |
