28/03/2019, 00h34 | #16 |
Pouvoir de réputation: 0 |
voila apres avoir changer ma cremailleur impossible d'adapter la direction assister j'avais changer l installation du cablage verification du fusible je suis resterr presque un mois
---------- Post added at 01h34 ---------- Previous post was at 01h28 ---------- voila apres avoir changer ma cremailleur impossible d'adapter la direction assister j'avais changer l installation du cablage verification du fusible je suis rester presque un mois avec un voyant volant jaune ..... alors j'ai decidé de changer les charbon de alternateur ki etais presque mort et la tt et mis a l'ordre meme une avance du moteur a été régler de 1000 t/mn a 800 t/m parsque il y avait trop de consommation d'electricité et que les charbon etait presque mort merci...... astus |
28/03/2019, 05h32 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | autodiagauto (28/03/2019) |
14/04/2019, 17h24 | #18 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Comment as tu deduis qu'il fallait changé le charbon de l'alternateur? t'as eu un message d'erreur venant le borne de l'alternateur ou la valeur donnée en charge etait inquiétant?
25/07/2020, 20h36 | #19 | |
Pouvoir de réputation: 6 |
J'utilise ODIS 5.1.3 du forum merci |
05/05/2021, 08h06 | #20 |
Pouvoir de réputation: 33 |
j ai le meme probleme sur une golf 5 impossible de faire l adaptation correctement du g85 avec vcds... essayé des dizaines de fois rien a faire c est venu suite a une decharge batterie defauts 02546 005 et 0778 000 si quelqu un a une soluce hors odis... |
05/05/2021, 09h17 | #21 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=47759.0 https://vag-repair.com/00778-transme...-braquage-g85/ https://www.golfiv.fr/vag-com-rappor...e-t102207.html
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | fufounet (05/05/2021) |
05/05/2021, 09h22 | #22 |
SALUT
merci pour tes liens mais j ai visité le sujet en long en large et en travers sur google toutes les procedures rosstech rien a faire.... |
29/06/2021, 19h39 | #23 |
Pouvoir de réputation: 4 |
Salut à tous
J'ai les meme code les même code d'erreur , J'ai conduite , tourne a droit tourne a gauche conduire tout droit Apres le voyant disparu |
24/04/2022, 05h06 | #24 | |
Pouvoir de réputation: 18 |
Astuce pour ne pas passer a windows 10 | akasa67 | Systeme d'exploitation | 3 | 15/06/2016 22h12 |
soft ou astuce pour calcul checksum | tony76 | Tuning | 6 | 02/02/2016 21h14 |
Qui a une astuce pour bsi | akasa67 | Electronique | 19 | 26/01/2016 00h19 |
astuce pour dégripé les injecteurs | mbn30 | Mécanique générale | 17 | 17/01/2016 17h09 |
Astuce pour installer FGTECH V53 clone | danyparis | Flasheur de calculateur | 3 | 16/02/2014 02h31 |
