19/02/2021, 20h15 | #1 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Perte de puissance classe R
Bonjour aujourd'hui un client passe me voir, perte de puissance avec son classe r de 2007 280cdi 4 matic type moteur 642950. Au passage du diag 1 défaut reviens tout le temps, 2153 Composant M55 signal du positionnement erroné. D'après ce que j'ai vu il s'agirait de l'actuateur des volets de turbulences . Ma question est :Que faite vous sur c est moteur la ? Juste le moteur ou y a t'il des problèmes de volets qui tombe ? Est ce que quelqu'un aurait la procédure de remplacement. Merci par avance
19/02/2021, 20h42 | #2 |
Pouvoir de réputation: 13 |
bonsoir tout dépend du moteur il me semble que c est le collecteur entier a confirmer si c est le cas il n est pas donné ,
le cerveau moteur t ' enleve le mode dégradé !car en réalité c'est lui qui beug il y a le filtre a go au dessus il me semble
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne |
The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post: | gary89 (19/02/2021) |
19/02/2021, 20h45 | #3 |
Pouvoir de réputation: 35 |
il suffit de faire le M55 vérifie qu'il soit pas remplis d'huile. si c'est le cas, manchon rouge admission / turbo à changer change aussi les clip's de tringlerie M55 souvent il lache à cause de ça ou, de l'étanchéité du V |
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post: | gary89 (19/02/2021) |
19/02/2021, 20h50 | #4 |
collecteur admission
19/02/2021, 20h56 | #5 |
Justement je lui ai fait a la révision le manchon y avait de l'huile partout
20/02/2021, 09h04 | #6 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Dépose turbo... et conduits d'admission les conduits d'admission calaminés au niveau des volets pour tester M55 , branché une résistance à la place,te permet d'effacer le défaut... ---------- Post added at 10h04 ---------- Previous post was at 10h02 ---------- souvent un bon nettoyage admission , règle le soucis
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | gary89 (20/02/2021) |
20/02/2021, 13h29 | #7 |
Pouvoir de réputation: 249 |
Salut, remplace l'actuateur m55 pas de codages, contrôle pas de fuite du filtre a gasoil qui l'arrose
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | gary89 (03/04/2021) |
03/04/2021, 16h35 | #8 |
Bonjour a tous petit retour, remplacement du M55 = Problème inchangé . Dépose des collecteurs d'admission tringles de liaison usée a mort volet tordu ou bloqué ! passage chez Mercedes pour voir le tarifs des collecteurs 2500€ :(
bon trop cher du coup nettoyage, blocage des volets en position ouvert, remontage et pose d'une résistance leurre a la place du M55 . Le client a déjà fait 2000kms sans soucis Merci pour votre aide ---------- Post added at 17h35 ---------- Previous post was at 17h33 ---------- Et remplacement du manchon de turbo qui gouttais sur le M55 |
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | jphp (03/04/2021) |
03/04/2021, 17h10 | #9 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Bonjour l ami,
Mon c200 à déjà fait 50000kms dans cette configuration et pas de souci.Par contre j ai retiré les clapets et bouché les trous de la tringlerie, trop peur que les clapets se retrouvent dans le moteur [emoji22].. Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
un petit thanks, please :) |
The Following User Says Thank You to BAB62 For This Useful Post: | gary89 (03/04/2021) |
Perte de puissance 307 hdi 2l | hadil | Peugeot, Citroën | 23 | 10/10/2019 19h21 |
perte de puissance mercedes classe b | bmw78 | Mécanique générale | 28 | 14/02/2017 12h06 |
Perte de puissance classe c 220 | louay | Mercedes Benz | 5 | 08/05/2014 20h54 |
perte de puissance | zouaoui mohamed | Peugeot, Citroën | 9 | 07/10/2013 12h48 |
perte de puissance mercedes classe A 170 | djspike | Mercedes Benz | 16 | 08/06/2013 17h23 |
