Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
23/11/2018, 06h13 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
clonage edc17cp14
j'ai essayé de cloner au ktag officiel un edc17cp14 avec les mêmes réf mais elle démarre et cale avec visiblement pas mal de fumée à l'échappement pour le peu qu'elle tourne ! quelqu'un sait comment faire ? Merci pour votre aide Voici les dumps orig et occase: |
23/11/2018, 06h37 | #2 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Slt tu pourra le cloner ta zone otp avec d autre matos oui x17 le fait et d’autre
The Following 2 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | jlm31 (23/11/2018), television (23/11/2018) |
23/11/2018, 07h40 | #3 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Slt
Tu as essayé de transférer le pin sur l eprom +correction crc?
23/11/2018, 08h31 | #4 |
Pouvoir de réputation: 183 |
Bonjour ,
eeprom clone pour ton calculo occas en pièce jointe |
23/11/2018, 09h58 | #5 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Bonjour, j ai le meme probleme ca veux dire kil y a une zone dans l eprom ki n est pas clonable?
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | jlm31 (23/11/2018) |
23/11/2018, 10h45 | #6 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Tu peux faire un off sur le calculateur d occasion Cdlt Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
23/11/2018, 22h23 | #7 |
Merci diagnosis29,
Je teste demain et je fais un retour Bonne soirée |
24/11/2018, 00h14 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 13 |
---------- Post added at 03h14 ---------- Previous post was at 03h12 ---------- La zone ce trouve dans la micro.. |
25/11/2018, 17h26 | #9 |
Bonsoir à tous,
diagnosis29 tu es trop fort, ca fonctionne parfaitement bien, aucun voyant allumé c'est nickel. Merci beaucoup pour ton aide. |
The Following 3 Users Say Thank You to jlm31 For This Useful Post: |
25/11/2018, 22h23 | #10 |
Diagnosis29 est reconnue pour ça...
The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post: | techtronic1 (26/11/2018) |
edc17cp14 | dieter68 | Chiptuning | 18 | 21/09/2018 22h44 |
edc17cp14 OFF | safi.mecashop | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 25/11/2017 15h56 |
fap off edc17CP14 | formator2 | Tuning | 2 | 17/03/2017 07h35 |
probleme fe clonage d'une edc17cp14 avec fgtech v53 | Nizar-maoukil | Flasheur de calculateur | 5 | 05/08/2014 15h10 |
Imo off edc17cp14 | xenonfoxone1970 | Réparation & Programmation des calculateurs | 12 | 27/03/2013 11h36 |
