Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
28/03/2017, 11h28 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
ecu delphi delco 2.5 opel meriva 1.6 16V
Bonjour a tous, voila je reçois une opel meriva de 2004 98000kms 1.6 16 équipé en delphi delco 2.5 2 broches.
les symptomes, a froid aucun souci des que la voiture commence à chauffer capteur d'arbre a came en défaut puis ensuite papillon et pédale qui ne répond plus. Je met le calculo au congele 10 min et tout remarche pendant 15 min. J'ai réussi à avoir le pin et la flash complete avec fvdi. Je n'ai pas opcom. Puis-je cloner un calculo d'occasion en insérant la flash et à l'aide du pin Par avance merci a tous |
28/03/2017, 20h16 | #2 |
Où que quelqu'un ai déjà eu le cas et sache quel composant dans l'écu est en cause.
Merci |
29/03/2017, 10h08 | #3 |
photo de l'écu
voilà photos de l'écu et une fissure en exploitant au microscope
29/03/2017, 16h50 | #4 |
Bon je fais monologue lol j'ai réussi a ressouder la continuité de la piste mais ça n'a pas résolu mon problème. je persévère
11/04/2017, 07h51 | #5 |
bon je me suis remis dessus et je galère si quelqu'un a une photo d'un hsfi 2.5 pour voir les différentes masse à l'intérieur
10/05/2017, 19h45 | #6 |
finalement je n'ai pas réussi à identifier le composant hs. Changement par écu d'occasion
19/11/2018, 16h14 | #7 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Si ton ecu a la meme reference en copiant l´eprom avec carprog c´est bon. |
The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post: | mickael974 (19/11/2018) |
19/11/2018, 17h39 | #8 |
19/11/2018, 18h10 | #9 |
je ne te conseille pas de lire ce calculo avec XPROG car il est trop fragile. Carprog passe en obd et par pinout sur table.
22/11/2018, 06h13 | #10 |
Salut au final j'ai réussi à trouver écu d'occasion avec mêmes numéros, ensuite avec fvdi j'ai eu le pin de l'ancien écu et avec opcom j'ai pu parametrer le nouvel écu avec le pin.
22/11/2018, 14h42 | #11 |
non aucun vierge un ecu d'occasion et avec le pin et opcom
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
immo off opel delco | jpanasonic | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 26/02/2016 00h46 |
D max calculateur isuzu delphi delco | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 13/12/2015 03h13 |
Immo off - Opel DELCO MULTEC | aymeric | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 31/10/2015 12h48 |
mise en place ecu neuf delphi hsfi 2.5 opel meriva 1.6xe | jpay2 | Opel-Vauxhall, Saab | 24 | 05/05/2015 18h42 |
Carprog ECU OPEL delphi Delco 1.7 | ECU diag | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 30/01/2015 22h35 |
