Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 19/03/2019, 16h41   #1
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Par défaut Reparation DA toyauta auris
Slm bonjour,
Est ce que quelqu'un à des info la dessus apparement c'est le relais qui lache le contact du circuit de puissance au niveau de l'ecu de DA .
Vieux 19/03/2019, 18h08   #2
everson29
Avatar de everson29
Je me disais bien c'est quoi ce gros boitier situé sous planche de bord
Bigorno91 (19/03/2019)
Vieux 19/03/2019, 19h05   #3
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Sa va pas trop galere pr le sortir faut virer le combiné mais apparament ya 1 relais omron a changer ou équivalent.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 19/03/2019, 19h53   #4
everson29
Avatar de everson29
Rapide je t'enverrai vidéo
Vieux 19/03/2019, 20h12   #5
mouka
Avatar de mouka
mouka will become famous soon enough
Salut . Oui problème soudure sèche donc tu refaire tous les soudures est c bon . Même problème Peugeot 107 et citreon c1
mouka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mouka For This Useful Post:
Claquement moteur Auris D4D everson29 Toyota, Lexus 27 15/10/2020 08h44
Toyota Auris D-cat 177ch angeflasheur Flasheur de calculateur 4 22/03/2019 23h15
toyota auris 2009 sofalo77 Automobile en général 7 17/03/2018 09h24
Connecter clé Toyota auris cedmtech programmation & synchronisation de clé 0 29/01/2018 07h52
rta Toyota auris Valentin59 Revue Technique Auto 0 12/07/2015 22h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h50.
