slave
Vieux 19/03/2019, 20h33   #1
panoss12
Avatar de panoss12
panoss12 is on a distinguished road
Par défaut Tirant de portière qui fait du bruit
Tirant de portière qui fait du bruit...
Qui n'a jamais entendu ce bruit de claquement lorsqu'on ouvre une portière ?
Ne cherchez plus, votre tirant de portière a décidé de ne plus collaborer en silence.
La réparation n'a coûté que 5 € (achat d'un acier rond plein de diamètre 12 mm dans un magasin de bricolage)
Réparation réalisée sur une Velsatis Carminat 2.0-150 CV de 2008:
Dépose de l'habillage intérieur de la portière
Démontage du tirant (clé de 10 et tournevis Torx)
- La pièce à l'origine du bruit est le cylindre en téflon, côté crénelage du tirant, lequel cylindre en s'usant aura formé un plat. Cette pièce ne tournera donc plus normalement autour de son axe et générera le bruit désagréable qu'on entend à l'ouverture/fermeture de la portière.
- Désassember les pièces constitutives et réaliser un nouveau cylindre dans un acier rond plein de diamètre 12 mm (longueur de la pièce = 14 mm). Au centre de ce ce rond plein, percer au diamètre 5 mm et procéder à l'ajustement du trou de la goupille au moyen d'une lime ronde. L'ajustement à la lime permet en outre de bien centrer le trou par rapport à la circonférence du cylindre si le perçage initial a manqué de précision.
- Procéder à un essai de montage de la nouvelle pièce sur la goupille avant de réassembler l'ensemble des éléments du tirant. Penser à graisser généreusement ce cylindre après remontage pour que le frottement acier contre acier n'émette pas de bruit.
- Réassembler les pièces constitutives du tirant et remonter ce dernier sur la portière du véhicule.
Le craquement à l'ouverture/fermeture de la porte aura disparu et l'économie de l'ordre d'une quarantaine d'euros aura fait du bien au porte-monnaie...
Type de fichier : jpg Dévissage tirant.jpg (91,5 Ko, 81 affichages)
Type de fichier : jpg Origine bruit.jpg (90,1 Ko, 81 affichages)
Type de fichier : jpg Nouvelle pièce.jpg (97,3 Ko, 78 affichages)
Type de fichier : jpg Montée sur l'axe.jpg (98,7 Ko, 12 affichages)
panoss12 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to panoss12 For This Useful Post:
akasa67 (04/04/2019), chave56 (19/03/2019), rapou30 (04/04/2019), vortex (21/04/2019), vv58 (05/04/2019), WJon (05/04/2019), zenata (04/04/2019)
Vieux 04/04/2019, 21h48   #2
daozd
Avatar de daozd
daozd is an unknown quantity at this point
Hé pas mal le truc pour ceux a qui la graisse ne suffit plus :)
daozd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2019, 22h05   #3
Pouvoir de réputation: 172
bonsoir
merci pour l'idée et les photos
pourquoi ne pas remettre des bagues neuves en téflon
plutôt qu' en acier ???????
je pense que si d'origine c'est du téflon , c'est pas par hasard ????
Cdlt
Alessiapia14 (05/04/2019)
Vieux 05/04/2019, 00h07   #4
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
Ils ont mis du Téflon pour une question d’usure.
transitions7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2019, 07h20   #5
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 59
bonsoir
Cdlt
Zenata a raison, si Téflon, c’est stratégique , les effets de frottements sur l’acier , ce sont les effets de bruits .
Vieux 21/04/2019, 13h49   #6
panoss12
Avatar de panoss12
Je réponds avec un peu de retard, veuillez m'en excuser.
Le téflon ne se trouve pas facilement surtout en diamètre de 13 mm (si j'ai bonne mémoire).
Le téflon est moins résistant que l'acier, donc cela répond bien à la politique de consommation qui gouverne le monde entier de nos jours.
Donc pour refabriquer cette pièce je me suis tourné vers de l'acier (c'est pas cher et beaucoup plus facile à trouver en longueur d'un mètre).
La pièce reconstituée en acier ne fait pas plus de bruit que la pièce en téflon, donc, ce ne sont que des idées reçues.
Plus de bruit de claquement depuis que j'ai solutionné le problème et je sais surtout que je serais tranquille pour un certain temps.
Cordialement
Vieux 21/04/2019, 14h51   #7
transitions7
Salut c bien ce que je pensais tout est question de durée de vie de la pièce et de consommation
cherche schéma faisceau portiere Berlingo (probleme centralisation) requin51 schémas de câblage, documentation 7 22/07/2013 12h38
Calculateur portière Mecedes C220 Kevauto Mercedes Benz 4 12/06/2012 10h52
calculateur portière Mercedes C220 Kevauto programmation & synchronisation de clé 1 12/06/2012 10h23
blocage portière 307 leraj Automobile en général 4 19/05/2012 23h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h32.
