Vieux 08/03/2019, 21h57   #16
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 46
Envoyé par kjzhm Voir le message
Salut oui j'ai comparé avant et après c'est le même pas de soucis à ce niveau.
Le problème de base c'est que la clé démarrait la voiture 1 fois sur 2 puis 1 fois sur 10 puis plus du tout.
Je voulais tenter un immo off qui me paraissait plus simple que chercher faire une clé que je trouve assez compliqué sur ces anciens modèles...
tu as un zedbull mini clone au autre outil ?
---------- Post added at 22h57 ---------- Previous post was at 22h51 ----------
a faire seulement si tu dispose d'une clef valide et en bon fonctionnement mais franchement avec le zedbull cest tres rapide pour generer un transpondeur
Vieux 08/03/2019, 22h15   #17
kjzhm
Avatar de kjzhm
kjzhm is on a distinguished road
Je vais essayer tout de suite avec ton fichier je reviens dès que c'est fini et oui j'ai un Zedbull mini avec EFfi 173
kjzhm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2019, 22h18   #18
progdebutant
Si t'as un transpondeur t5 démonte le bmt et lis l'eeprom 93c46 et fais ta cle même pas besoin du Vierge dans ce cas
Vieux 08/03/2019, 23h05   #19
kjzhm
Avatar de kjzhm
Re j'ai essayé avec ton fichier cette fois ci elle ne démarre pas et pas de préchauffage du tout.
Je préfère regler le problème en immo off car je n'est ni T5 ni autre clé
Vieux 08/03/2019, 23h10   #20
progdebutant
Tu l'as écris en wp ?
Il ne faut pas dans ce cas et aussi ne couper aucun fil
Qu'à fait la led antidem lors de la mise du contact ?
Vieux 08/03/2019, 23h26   #21
progdebutant
De plus comme c'est un Vierge et non un off il faut vraiment une cle ok
Vieux 08/03/2019, 23h35   #22
kjzhm
Avatar de kjzhm
Ecrire en WP = cocher "Lock" ?
Justement je ne l'avais pas coché là. Je n ai aucun fil coupé d'ailleurs je n'en ai jamais coupé durant toutes ces manipulations.
Je n est pas compris ton dernier message désolé. Je n'ai qu'une clé. Pour info la centra a distance fonctionne par contre
Vieux 08/03/2019, 23h37   #23
progdebutant
Je veux dire une cle fonctionnel qui fait que lorsque l'on met le contact la led antidemmarage doit s'éteindre
Vieux 09/03/2019, 00h02   #24
kjzhm
Avatar de kjzhm
Toujours pas compris désolé pour rappel mon but c'est de pouvoir démarrer et rouler sans problème avec une clé HS. Donc un immo off
Vieux 09/03/2019, 00h10   #25
progdebutant
Question simple :
Avec ton fichier ori comment se comporte la led anti démarrage sur ton tableau de bord lorsque tu met le contact ?
Je croyais que ta cle démarrait le véhicule quand même 1 fois sur 10 et non plus du tout
Le but du Vierge en ne touchant que l'immo était que tu arrives à démarrer ta voiture au moins une fois pour voir si cela éliminait ton soucis de préchauffage dans le but de résoudre le soucis de manière propre comme tu dis
T'as vérifier ta bague sinon ?
Le plus propre reste cependant un Transpondeur ce qui te permettra de ne pas du tout toucher au fichier du calculateur ou Sinon tester une autre bague
Vieux 09/03/2019, 00h41   #26
kjzhm
Avatar de kjzhm
Question simple :
Le véhicule ne démarrait plus du tout a la fin avec le fichier d'origine. La diode rouge clignotait rouge.
Donc un vierge ne sert à rien c est ça?!
Bon pour l'instant ma seule option c est de laisser la voiture sans EEPROM au moins elle demarre et roule (diode rouge clignote) mais pas de prechauffage au 1er coup de clé...
Vieux 09/03/2019, 09h29   #27
progdebutant
Sinon tu peux démarrer en rentrant ton code pin à 4 chiffres, en attendant de faire une cle ou transpondeur cela te permettrai d'avoir le préchauffage
Vieux 09/03/2019, 11h12   #28
kjzhm
Avatar de kjzhm
Le rentrer a chaque démarrage?
Je vais recentrer le problème :
La voiture demarre et roule sans EEPROM (c est pareil avec EEPROM avec mon fichier off et celui de WJON) MAIS il n'y pas de préchauffage au 1 er coup de clé. Donc 1er coup de clé echec de demarrage ensuite il y a toujours du préchauffage et elle démarre sans probleme.
En enlevant la clé et en reessayant pareil pas de préchauffage au 1er coup echec démarrage puis 2eme coup de clé prechauffage ok et demarre sans problème.
Je pense avoir régler 90% du problème...
---------- Post added at 12h12 ---------- Previous post was at 12h09 ----------
Donc soit c'est normal et rien a faire (je ne crois pas)
Soit le fichier n'est pas bon
Sinon y'a pas moyen de shunter les bougies pour les declancher au contact (et arrêter au demarrage bien sûr) ?
Vieux 09/03/2019, 11h28   #29
progdebutant
Oui le rentrée à chaque démarrage en attendant de faire une cle ce qui encore une fois reste là solution la plus propre
Vieux 12/03/2019, 13h01   #30
kjzhm
Avatar de kjzhm
Finalement je vais faire un immo off avec émulateur RockStart je viens de le commander sur eBay chez Alex (KMTECH) je reviendrai témoigner merci !
immo off DCU3R julien34560 Immobilizer dumps/solutions 42 08/12/2022 06h44
probleme immo dcu3r acdvp Immobilizer dumps/solutions 5 03/05/2018 08h24
Probleme Immo Off Kangoo DCU3R jah83 Immobilizer dumps/solutions 13 06/11/2016 18h21
immo off dcu3r karera 1 Immobilizer dumps/solutions 8 17/04/2015 10h13
probleme immo off dcu3r foulques Immobilizer dumps/solutions 14 26/12/2013 17h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h53.
