Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Réparation & Programmation des calculateurs > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 20/05/2019, 16h53   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut edc17cp14
salut a tous je galere a essayer de reecrire un edc17cp14 de audi a4 b8 de 2008 2.0 tdi 170 lecture et passer au kess v2 mais ecriture ram et enssuite bug ne reecris pas du coup j'ai mis le tous sur table ktag et tous bracher comme decris mais la meme lecture passe pas ref boitier bosch 0281014235
---------- Post added at 15h53 ---------- Previous post was at 15h43 ----------
c'est bon bizarre j'avais essayer tous les edc17cp14 a chaque fois ca me mettais erreur et la apres reesaie et le bon choix apparement ca lis niquel !
Vieux 20/05/2019, 17h11   #2
karera 1
Avatar de karera 1
par contre un soucis la tous en bas a gauche j'ai une fenetre y'a ecris patch serial programming activation j'essaie de reecrire ca veus pas ca ram
Vieux 20/05/2019, 17h14   #3
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 93
salut avant intervenir par obd elle a pas fait un tour chez vag recemment hummmmm tu demarre ???
Vieux 20/05/2019, 17h17   #4
karera 1
Avatar de karera 1
oui demarre et roule juste un dtc que je dois virer
Vieux 20/05/2019, 17h17   #5
tech-auto
Avatar de tech-auto
Avec ktag il faut patché le fichier une fois lu après il va te créer un fichier nommé «*patch*» et c’est celui là qu’il faudra modifier et réécrire
Moi sur mon ktag c’est comme ça
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
karera 1 (20/05/2019)
Vieux 20/05/2019, 17h27   #6
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
le patch te sert uniquement une écriture par obd
karera 1 (20/05/2019), Quattro899 (23/12/2020)
Vieux 20/05/2019, 17h55   #7
karera 1
Avatar de karera 1
oui mais je fait comme a dit tech auto sa me met pas patch ou autre
---------- Post added at 16h50 ---------- Previous post was at 16h48 ----------
j'ai essayer de reecrire le backup ne passe pas meme mpc ne passe pas
---------- Post added at 16h55 ---------- Previous post was at 16h50 ----------
j'ai trois fichier backup mpc et eprom
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
ROD62 (21/05/2019)
Vieux 20/05/2019, 18h21   #8
karera 1
Avatar de karera 1
du coup c'est ok en boot mode avec le kess v2 et non au ktag pour moi au katg juste lecture possible ne patch pas !
Vieux 21/05/2019, 19h41   #9
karera 1
Avatar de karera 1
sujet resultat nickel avec le kess v2 en boot mode pour ce calculateur !
Vieux 22/05/2019, 01h12   #10
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to behold
Ta voiture a demmarrer après parce que moi au ktag tant que j'avais pas fait le patch je n'avais pas le dump complet impossible de redémarrer j'ai dû relire patch et ensuite ecrir et le patch n'est pas pour passer en obd mais bien pour avoir le dump complet attention
Sonezis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post:
ilirii (22/05/2019)
Vieux 22/05/2019, 04h08   #11
ilirii
Avatar de ilirii
ilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really nice
Envoyé par Sonezis Voir le message
oui elle a demarre jai lui fait les off en prive ecriture boot
ilirii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2019, 05h54   #12
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Patch – To enable the serial programming via OBDII on some ECUs (only available for some plug-ins Tricore) une traduction peut être.......Patch - Pour activer la programmation série via OBDII sur certains calculateurs (disponible uniquement pour certains plug-ins Tricore)
---------- Post added at 06h54 ---------- Previous post was at 06h52 ----------
Oublier un morceau
Quattro899 (23/12/2020), WJon (22/05/2019)
off edc17cp14 Benoit974 Immobilizer dumps/solutions 6 09/07/2019 16h00
edc17cp14 OFF safi.mecashop Immobilizer dumps/solutions 0 25/11/2017 15h56
otp edc17cp14 ammar21 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 36 06/05/2017 00h22
dfp off edc17cp14 romucifer Chiptuning 7 13/03/2015 10h41
Imo off edc17cp14 xenonfoxone1970 Réparation & Programmation des calculateurs 12 27/03/2013 11h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h43.
