Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
22/05/2019, 23h16 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
picasso 2001 prise de tete avec lave glace
bonjour,
je cherche un schema ou un indice, ce picasso 1 ph1 me rend fou! panne de lave glace avant et arriere, pompe neuve je ne trouve rien en doc sur ce modele (2001) equipés des 1ers bsi, les 2 fils du comodo arrivent bien sur le bsi (prise jaune), mais apres je vois pas la pompe fonctionne (testée en direct) |
23/05/2019, 00h40 | #2 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut tu as controler les fusibles sur le bsm ou peut etre le bsm qui est en cause.
25/05/2019, 02h42 | #3 |
Pouvoir de réputation: 33 |
25/05/2019, 07h04 | #4 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Pas de soucis au niveau de la platine compartiment moteur ?? Voici un schéma, c'est pour un modèle 2002 - 2003. Pas de attention c'est un fichier "OXPS" |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | zenata (25/05/2019) |
06/06/2019, 01h05 | #5 | |
j' ai enfin reussi a ouvrir ton fichier, mais celui ci est avec com2000, et moi, c' est sans com 2000 (picasso de 2001) si tu as d' autres doc sur picasso ca m' interesse surtout compteur et bsi |
06/06/2019, 05h59 | #6 |
Un pdf, sans COM2000. A voir |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | eric35430 (06/06/2019) |
06/06/2019, 23h23 | #7 |
c' est beaucoup plus clair, le comodo alimente directement la pompe! je pensais que ca passait obligatoirement par le bsi mais juste doublé. le comodo et la pompe sont ok donc cablage a verifier c' est tiré d' autodata tout cela? si oui, faut absolument que je le trouve car ca ide beaucoup surtout pour les modeles comme picasso ou on ne trouve pas de doc |
The Following User Says Thank You to eric35430 For This Useful Post: | Pilouf (07/06/2019) |
06/06/2019, 23h42 | #8 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Autodata et haynes pro si tu ne les as pas telecharge les ca sert pas mal honnetement.c’est pas perdu Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | eric35430 (07/06/2019) |
07/06/2019, 03h03 | #9 |
Pouvoir de réputation: 32 |
te prend pas la tete, connecteur rond qui a un soucis. @+ |
07/06/2019, 05h47 | #10 | |
Oui, le schéma vient d'autodata. Tu trouveras tout sur le forum, autodata, haynes et aussi tolérence data, qui est bien fourni en schémas et infos pour les voitures "anciennes". |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | eric35430 (07/06/2019) |
07/06/2019, 22h41 | #11 |
j' ai telechargé autodata en differents endroits du forum, aucun ne fonctionne
auriez vous un lien qui fonctionne? faut que je trouve ca, car je galere a trouver les schemas des voitures psa du debut des années 2000 (picasso, 406 notamment) sur ces vehicules les fils sont souvent illisibles |
08/06/2019, 00h34 | #12 |
Qu'est ce qui ne marche pas dans les autodata telechargés? |
10/06/2019, 23h32 | #13 |
ca plante a l' extraction.
11/06/2019, 23h22 | #14 |
probleme resolu!
si le gars qui a changé la pompe de lave glace avait mis corectement le conecteur... pin enfoncé dans le connecteur donc ca ne faisait pas contact. tout con, moi qui cherchait... ca m' apprendra a vouloir toujours commencé par le debut. |
The Following User Says Thank You to eric35430 For This Useful Post: | akasa67 (11/06/2019) |
11/06/2019, 23h24 | #15 |
Pouvoir de réputation: 265 |
SLt l ami une lampe témoin et vérification de la masse au départ mais on et pris pour être apris..
default pompe lave glace sur C3 | sylvain71 | Peugeot, Citroën | 10 | 13/06/2019 05h46 |
problème de lave glace caddy life tdi | phildelavista | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 41 | 08/05/2019 20h58 |
Problème lave-glace C4 Grand Picasso | Walid25 | Peugeot, Citroën | 2 | 06/02/2017 04h29 |
Lave glace en panne 307 | nemesis | Automobile en général | 4 | 18/06/2016 20h48 |
Pompe lave glace 206+ | Mister-one | Automobile en général | 3 | 07/01/2012 13h46 |
