Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
18/02/2018, 19h29 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
besoin d'aide changement pompe epic par une mécanique
salut a tous
j'ai un souci sur une Clio II 1.9 d, je viens de changé la pompe epic Lucas par une mécanique jusqu'au ici tout vas bien. mais le relais préchauffage n’alimente plus les bougies de préchauffage. résultat le matin démarrage impossible elle démarre qu'au star-pilote. Ont m'a dit qu'existe une modifs électrique, pas plus de détails car sur le même véhicule j'ai eu un problème de direction assisté et j’ai trouvé la solution mais pour l'autre souci je rame toujours. si vous avez une piste merci de me donné un coup de pouce |
18/02/2018, 19h37 | #2 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Trouve le fusible du boitier préchauffage et verifi l alimentation
on a tous besoin des un et des autres |
19/02/2018, 06h47 | #4 |
Pouvoir de réputation: 33 |
sinon tu peux te poser un boitier classique de chauffe style r21 express avec juste un plus apres contact a touvé |
19/02/2018, 06h55 | #5 |
il y a une astuce mais il faut l'a trouvée?
The Following User Says Thank You to zombla For This Useful Post: | mindouza (22/02/2018) |
19/02/2018, 07h09 | #6 |
vu que c etait une epic
le boitier de chauffe doit etree geré par le calculateur dcu3r let le fait que tu es deconnecté la pompe epic doit poser probleme pour la commande du boitier de chauffe. il faut que tu trouves avec schema quel fil venant du calculateur gere la chauffe quand tu l auras trouvé tu pourras peut ete bidouiller mais perso le plus simple est un boitier de chauffe classique |
20/02/2018, 06h36 | #7 |
je vais voir ça ou si non je chercherais un boitier de R21 ou express
20/02/2018, 06h52 | #8 |
le seul truc est que tu n auras plus le voyant de chauffe au TDB
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | mindouza (22/02/2018) |
20/02/2018, 07h38 | #9 |
j'ai trouvé ça
donc si j'ai bien compris
A2--> masse B1--> pin 52 C1--> pin 49 C2--> pin 19 A1--> pin 81 je pense que celui ci le coupable +15/30 |
20/02/2018, 09h04 | #10 |
le 30 +permanent le 15 + apres contact verifie le 15 et le 30 mais pour moi c est le 52/B1 sortie ecu qui te pilote le boitier de chauffe. |
20/02/2018, 19h59 | #11 |
merci pour ton intéret, je vais voir et je te tiens au jus l'ami
11/02/2019, 16h04 | #12 |
je dois changer de moteur sur mon berlingo 1.9d 70cv moteur DW8 pour la pompe injection lucas faut il changer l'électrovanne parait il qu' est codée merci pour vos réponses |
11/02/2019, 16h40 | #13 | |
Pouvoir de réputation: 15 |
Si ta pompe est toujours fonctionnelle, installe la sur le nouveau moteur. D'ailleurs s'il n'est pas encore monté, tu peux peut être profiter pour remplacer la courroie de distri et par la même occasion conserver ta pompe et l'antidémarrage. |
11/02/2019, 17h50 | #14 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Bonjour, s il s agit d une pompe lucas épic , elle n est pas codé , j en ais déja changé et en parle en connaissance de cause , rencarde toi a un diéséliste il te confirmera .
11/02/2019, 22h04 | #15 |
Pouvoir de réputation: 32 |
Besoin d'aide mécanique dans la Loire | lifestar26 | Mécanique générale | 1 | 13/03/2017 10h05 |
Remplacement Pompe Epic par Pompe Mécanique | djkakoo | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 28/02/2017 15h06 |
aide changement pompe injection audi A4 | VroumVroum | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 16/06/2015 22h59 |
changement pompe epic | azro | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 31/08/2013 20h13 |
Aide sur pompe epic lucas | azro | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 31/08/2013 19h36 |
