S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
08/05/2020, 19h52 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Renault Clio III démarrage aléatoire
Clio III 1.5 Dci qui ne démarre pas par moment DF015 CIRCUIT COMMANDE RELAIS PRINCIPAL , niveau haut permanent Mémoire |
08/05/2020, 20h03 | #2 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Salut , peut être faisceau , masse , relai de puissance .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | fred974 (09/05/2020) |
09/05/2020, 06h21 | #4 |
Pouvoir de réputation: 16 |
09/05/2020, 07h05 | #5 |
Je suis du même avis que many888. Echange avec celui d’à coté pour commencer. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
09/05/2020, 07h55 | #6 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Bonjour, j'ai eu plusieurs fois le problème change l'upc complet avec un autre.
Si tu le démonte tu verra de l'humidité derrière. A mon avis tes évacuations d'eau au niveau de ta baie de pare brise son bouchées. Probleme tres connus. [emoji6] Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
09/05/2020, 08h13 | #7 |
Pouvoir de réputation: 32 |
surtout si tu a un toit ouvrant .... les tuyaux d'évacuation d'eau du TO se déboîte juste derrière et derrière la boite à gant |
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | fred974 (09/05/2020) |
09/05/2020, 13h32 | #8 |
Pouvoir de réputation: 15 |
salut c'est un système delphi??
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post: | fred974 (09/05/2020) |
09/05/2020, 16h31 | #9 |
j'ai remarquer que le matin elle na pu de jus et pourtant j'ai une batterie neuve dessus
quand j’éteins la voiture il y a un bruit qui ne s’arrête jamais je pense bien que c'est lui qui me consomme la batterie merci à vous je vérifie tout ça et je reviens vers vous bon week-end a vous ---------- Post added at 17h31 ---------- Previous post was at 17h30 ---------- je n'est pas encore regardé je te dit ça la semaine prochaine ! |
The Following User Says Thank You to fred974 For This Useful Post: | Maimeun (09/05/2020) |
09/05/2020, 18h51 | #10 |
Et oublie pas de débouché les trous d'évacuation d'eau au sinon le problème reviendra [emoji6]
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | fred974 (13/05/2020) |
10/05/2020, 20h38 | #11 |
Regarde dans ton upc, le relais verrou injection, le numéro 2, s’il reste collé, le bruit vient sûrement de là. Avec Clip, en coupant le contact, un message perte communication avec l’injection te confirme que le relais se coupe au bout de 15-20s. Si pas de message après 2-3mn, tu peux changer le relais. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post: | fred974 (13/05/2020) |
Outils de la discussion | |
206 1.4 hdi 2001 démarrage aleatoire | geronimo10 | Peugeot, Citroën | 38 | 18/12/2017 06h54 |
demarrage aleatoire de ma 206 1.4 HDI résolu | hamzabkldz | Mécanique générale | 8 | 24/10/2015 17h04 |
clio 3 DCI demarrage aleatoire | satanas1 | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 06/02/2015 21h55 |
Démarrage aléatoire 206 HFx | Amine13 | Peugeot, Citroën | 4 | 01/09/2009 08h50 |
