Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
13/12/2018, 03h01 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Security Code Opel Corsa D Me7.6.2
Bonjour est-ce possible de trouver le Security code de ce fichier? C'est un boitier de la casse, ve voudrais faire un reset SVP ecm.
L'innocent dit ce qu'il sait, le sage sait ce qu'il dit quand il dit qu'il ne sait rien. |
13/12/2018, 09h53 | #2 |
Pouvoir de réputation: 183 |
bonjour ,
poste la 95080 |
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: |
13/12/2018, 23h50 | #3 |
Merci de répondre mais je ne vois pas du tout comment faire pour lire la 95080, il ya du gel partout j'ai peur de faire une bêtise. si tu peux m'expliquer? je dispose de upa usb. j'ai lu la carto avec kess je pensais que le pin pourrait être lu dans ce fichier. Sinon il me reste quelles autres solutions? j'ai essayé avec carprog clone ne lis pas le pin, galletto peut-etre?
14/12/2018, 06h12 | #4 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut. Tu n'auras pas le choix gratte délicatement ( bien prendre son temps) puis dessouder la 95080 et la lire avec ton carprog par exemple.
The Following User Says Thank You to alexteamktm For This Useful Post: | calimero0000 (18/12/2018) |
14/12/2018, 06h17 | #5 |
Pour lire , io terminal , fvdi .... Ou lire 93c dans bcm pour avoir pin. Puis reset opcom Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
___________________________ www.thinkcar.fr |
The Following 6 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | akasa67 (14/12/2018), calimero0000 (18/12/2018), jah83 (14/12/2018), pouettedu76 (14/12/2018), progdebutant (08/07/2019), zenata (18/12/2018) |
14/12/2018, 11h22 | #6 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Ou alors tu envois les 2 boîtier à quelqun puis y clone..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | calimero0000 (18/12/2018) |
18/12/2018, 19h32 | #7 |
Merci a touts de votre aide, j'ai opté pour plus simple.
1 Avec Kess j'avais déjà récupéré le VIN du boîtier de la casse. 2 J'ai appelé Opel pour qu'ils me vendent le security code 34€ + TVA 3 j'ai fait le reset avec OpCom 4 J'ai remis le pin de la voiture et le nouveau VIN avec OpCom 5 mn. 5 J'ai facturé le tout Je n'arrive pas a éditer mon premier post pour mettre résolu, si un modo passe par la merci.
The Following User Says Thank You to calimero0000 For This Useful Post: | shasse (19/12/2018) |
Code PIN OPEL CORSA B M1.5.5 | Baldman | Transponder, code pin | 0 | 15/11/2017 10h31 |
code immo opel corsa | fiesta | Transponder, code pin | 4 | 30/09/2016 23h13 |
code pin opel corsa b | ricou8333 | Transponder, code pin | 0 | 29/06/2014 11h00 |
opel corsa d pin code | Nizar-maoukil | Transponder, code pin | 2 | 09/05/2014 18h19 |
13 security code not programmed corsa c | jpay2 | Opel-Vauxhall, Saab | 2 | 23/04/2014 09h32 |
