03/06/2020, 20h10 | #16 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Tubsais que tu peu le debrancher le capteur rail pour essayer de demarrer la dessus..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | babar (02/07/2020) |
03/06/2020, 23h36 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
04/06/2020, 15h08 | #18 |
Test pour retirer le tube de la vanne EGR sur les deux vis qui entrent dans le collecteur d'admission et une fois le tube retiré essaie de le démarrer.
The Following User Says Thank You to anton For This Useful Post: | babar (02/07/2020) |
29/06/2020, 21h46 | #19 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Juste un petit message pour vous tenir au courant de l'avancement,
c'est un problème d'arbre à cames, l'entrainement de la pompe à injection s'est dessertie de l'arbre. |
The Following 5 Users Say Thank You to babar For This Useful Post: | akasa67 (30/06/2020), baccaraboss (02/07/2020), barthdu22 (30/06/2020), Pilouf (30/06/2020), rapou30 (02/07/2020) |
30/06/2020, 06h47 | #20 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut, merci pour le retour, j ai deja eu une panne de ce type mais c était la partie qui reçoit la pompe go qui était cassé
30/06/2020, 07h25 | #21 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
Tu parles du TOC d'entrainement, la pièce qui fait la jonction entre l'arbre à came et la pompe HP où du bout de l'arbre à came qui est cassé ? |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | babar (02/07/2020) |
30/06/2020, 08h38 | #22 |
fais le test de debit de retour des injecteurs ,si il n y a pas de retour sur les 4 injecteurs,vérifie sur les valeurs reel RCO du regulateur de pression .
30/06/2020, 08h53 | #23 |
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: | baccaraboss (02/07/2020), laguna3 (30/06/2020) |
02/07/2020, 20h27 | #25 | |
Voila, problème résolu par le changement de l'arbre à cames.
---------- Post added at 19h27 ---------- Previous post was at 19h23 ---------- et oui, et tu me l'avais dit au début du poste |
The Following 3 Users Say Thank You to babar For This Useful Post: |
02/07/2020, 21h05 | #26 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Yes bien JOUE !!!!
02/07/2020, 23h12 | #27 |
Pouvoir de réputation: 4 |
bonjours cela mais arriver 2fois se genre de casse
premiere fois j ai galerer grave a trouver tu a reussit c est le principal |
03/07/2020, 06h33 | #28 | |
Les sujets c'est comme le règlement... il faut lire avant de poster n'importe quoi !! Merci pour les photos babar, curieux montage pour l'entrainement de la pompe... à mon avis il va y en avoir d'autres !! |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | akasa67 (03/07/2020) |
03/07/2020, 17h45 | #29 |
Salut, par contre moi j'avais remplacer la pompe HP car je ne savais pas si c'etait elle qui qui avait "grippé" et cassé l'arbre a cames. Et comme c'est un peu chient a change l'arbre a cames je ne voulais pas recommencer l'operation.
04/07/2020, 02h48 | #30 |
Le moteur a eu une casse de la distribution il y a peu de temps... 🤔
The Following User Says Thank You to babar For This Useful Post: | barthdu22 (04/07/2020) |
immo off citroen jumpy hdi, | lesage | Immobilizer dumps/solutions | 32 | 03/03/2020 13h04 |
Citroen jumpy 1.6 hdi 90 | raed83300 | Peugeot, Citroën | 4 | 23/01/2016 05h37 |
Jumpy 2010 120cv demarre pas | raed83300 | Mécanique générale | 89 | 10/01/2016 05h42 |
tacho pro / citroen jumpy | lolo1928 | Compteur kilométrique | 5 | 10/11/2012 17h27 |
jauge jumpy citroen | kwackelect | Tableau de bord en général | 2 | 21/04/2010 21h37 |
