Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
03/02/2020, 21h09 | #16 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Tu n’as toujours pas clairement expliqué ce qui se passe lorsque la platine de commande est en place. Un composant qui chauffe n’indique pas forcément un court-circuit en amont, cela peut être dû à une résistance excessive de ce composant vieillissant. Un pont de diode alimenté avec du cc en entrée ne fourni pas du ca en sortie. On ne mesure pas la résistance d’une diode pour contrôler son bon ou mauvais état.
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post: | martinn (04/02/2020) |
03/02/2020, 21h24 | #17 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Hello
Dommage de ne pas donner plus d'infos , tu signales que le composant qui chauffe est un régulateur , ok mais quel est sa valeur ? 5 volts / 9v / 12v ? Ta carte est simple , en sortie de ton pont de diodes tu dois avoir 12 ou 24 volts , si tu regardes bien tu alimente ton "régulateur" , il te suffit de savoir quel doit être la tension en sortie du régulateur pour voir si c'est ok ou pas . Si tension faible et composant chauffe , dessoude sa cosss et alimente directement via ton alimentation afin de vérifier la consommation , tu peux aussi vérifier s'il n'y a pas tout simplement un court circuit . PS : évite de faire travailler des composants avec une mauvaise tension , cela ne reproduit pas le cycle de fonctionnement , utile le 12 volts et non du 5 volts A+ |
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | martinn (04/02/2020) |
03/02/2020, 22h09 | #18 |
Pouvoir de réputation: 0 |
La diode devrais avoir au moins une patte dessouder pour le test, sinon tu fausse les donner au niveau de la résistance ohmmètre et ne pas alimenter le circuit. Cordialement ---------- Post added at 00h09 ---------- Previous post was at 00h04 ---------- ...les données... |
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post: | martinn (04/02/2020) |
03/02/2020, 22h53 | #19 |
Pour un contrôle correct de la platine, sur table, il faudrait l’alimenter avec la bonne tension d’entrée, repositionner de jumper 1, positionner le dip switch 7 sur «*on*» et ponter les bornes 4-5, 5-6 et 7-8 de J2. Ce qui n’est pas vraiment le cas.
Le plus simple serait de reprendre le diagnostic, en réinstallant la platine dans le coffret de contrôle et en faisant une photo de l’ensemble après un ordre de marche (pont entre les bornes 1-3 de J2) pour vérifier l’état des leds 1 à 11. |
04/02/2020, 11h48 | #20 |
Pouvoir de réputation: 18 |
merci pour vos reponse je peux pas alimenter la carte au delas de 6v car alimentation ce met en cours circuit. c est pour cela que je peux pas l alimenter en 12v
concernant les dip c est moi qui les changer et elle influe pas sur le court circuit mais c est pour la partie out du circuit et pour la programmation avec la ---------- Post added at 12h48 ---------- Previous post was at 12h39 ---------- telecomande. le regulateur est un lm317t. concernant le jumper je lai installer mais celui que tu voit pas sur les photo je lai aussi mais il sert juste + 12-20 ac et non pour le continu installer ou pas il sert a rien. |
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | souague (04/02/2020) |
04/02/2020, 12h21 | #21 |
Hello à tous,
+1 pour Souague, Il faut pour tester remettre la carte en conditions normales, avec les bonnes tensions. Ne pas s'étonner qu'en alimentant en 5 v les composants tel que le régulateur ça chauffe... La panne provient-elle vraiment de la carte ? C'est possible, mais généralement on vérifie le fonctionnement des cellules RX et TX avant toute autre recherche, au minimum on démonte les cellules et on vérifie les fusibles si il y en a ou des corps étrangers.. |
04/02/2020, 14h05 | #22 | ||
Non, il permet de choisir la tension d’alimentation des photocellules en 12 ou 24 Vdc. |
04/02/2020, 19h33 | #23 |
daccord avec vous mais je peux pas alimenter j ai pas le portail avec moi. le probleme c est que rien n etait allimente ya une del vert a l allumage par exemple qui s allume pas
pourquoi vous vous concentrer sur le ac sanchant que le probleme est lie au 2 pour info il doit marcher sur batterie donc le probleme est generale voici la tension max que je peux mettre sur une alim http://imageshack.com/a/img924/5813/vcl6W3.jpg apres si vous voulez que je branche une alim non securise ou bien une alimentation ac que j ai qui fais pas exactement 24v mais 26v |
05/02/2020, 00h01 | #24 |
Je me concentre sur rien, tu interprètes mon propos, je dis simplement si on alimente la carte sur table il faut le faire avec la bonne tension (c’est à dire 12Vcc ou entre 12 et 20Vca) et la configurer correctement.
A ton arrivée au portail en panne le coffret de commande n’était pas alimenté ? Pour autoriser l’allumage des leds il faut basculer le dip switch 10 sur «on», actuellement il est sur «off» Comment peux-tu être certain que le problème est lié aux deux alimentations et non à autre chose ? Tu as pris des mesures et fait des tests sur place ? Sur tes photos on aperçoit deux alimentations différentes, la première est capable de délivrer 3A sous 12Vcc, on ne vois pas le modèle exact de la deuxième. - Pour régler ta deuxième alim, mets les deux potentiomètres à zéro, raccorde ensemble les sorties «+» et «-», monte légèrement le potentiomètre de tension pour atteindre 0.1V le voyant «cv»va s’éteindre et le «cc» s’allumer. Règle le potentiomètre de courant pour afficher 3A si pas possible règle le au maximun. Retire le pont entre «+» et «-» et règle le potentiomètre de tension à 12V. L’alimentation est prête à être raccordée à la carte. - Pour une configuration correcte de cette carte, mets les deux jumper sur 1-2, les dip switch 7 et 10 sur «on» tout les autres sur «off» et ponte les bornes 4-5, 5-6 et 7-8 de J2. Remarque: la led n°2 verte s’allume uniquement en présence d’une tension d’entrée alternative. ---------- Post added at 01h01 ---------- Previous post was at 00h53 ---------- Si tu n’arrives pas à régler ton alim ou que tu ne veux pas te prendre la tête, une batterie de voiture ou de moto fera aussi bien l’affaire. |
05/02/2020, 11h31 | #25 | |
Il faudrait aussi utiliser la même configuration sur les deux cartes: - les deux cavaliers sur 1-2 - les dip switch 7 et 10 sur «on», les autres sur «off» - pont entre les bornes 4-5, 5-6 et 7-8 de J2 Ça serait sympa de ta part si tu pouvait faire une photo de l’ensemble, montrant l’afficheur de l’ampèremètre et les leds allumées :) |
05/02/2020, 14h33 | #26 |
Une charge électronique programmable serait utile pour simuler la consommation de courant sur ton alimentation et ainsi reproduire ton défaut. Cordialement |
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post: | martinn (05/02/2020) |
05/02/2020, 16h35 | #27 |
Pouvoir de réputation: 9 |
salut pas de soucis pour le teste a l ampèremètre mais je suis a la recherche d' un fusible pour la carte il a du griller quand une voiture a défoncer le portail.
demain je doit avoir sa dans mon véhicule de société quand je dépanner les VIGIK. |
05/02/2020, 17h57 | #28 |
re en cherchant le cordon de l option batterie il a des composent sur le +batterie donc attention.
05/02/2020, 18h29 | #29 |
Une résistance de limitation de courant pour la recharge de la batterie avec une diode en parallèle pour contourner cette résistance dans le sens batterie —> carte.
05/02/2020, 22h01 | #30 |
merci pour vos reponses
souague merci d avoir patienter tu avais raison j avais meme pas vu a quoi servait le potentionmetre ya pas de marquage pour savoir comment le changer mais en tournant j ai reessayer et du coup plus de court circuit en alim dc merci maintenant elle fonctionne |
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | souague (05/02/2020) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
chrysler 300 CRD du 29/01/2009, carte Electronique? | winitou62 | Chevrolet, GM, Chrysler | 6 | 29/08/2017 09h48 |
dépannage carte electronique | passemoi | Electronique | 33 | 09/01/2016 21h58 |
reprogrammer carte electronique d'occasion | lolo6259 | programmation & synchronisation de clé | 5 | 28/10/2015 21h57 |
modif alim carte electronique facom u47 | fufounet | Electronique | 12 | 19/09/2014 18h13 |
