Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
08/02/2020, 18h02 | #46 | |
Pouvoir de réputation: 9 |
j ai aussi alimenter par batterie et la le fusible a lâcher. |
08/02/2020, 23h27 | #47 |
Pouvoir de réputation: 18 |
bon enfaite tout con j ai une continuite entre le + et le - je sais pas si je l avais avant fort possible j ai demonter pas mal de truc. jai desouder les diode a l avant le relai car je remarquer bizzare il fait continuite entre les borne de la bobine.j ai eu des valeur de 1,0,, en sens inverse du pont de diode j ai dessouder aussi il est correcte j ai 557 mv et infini dans le sens contraire. regulateur redesouder apres avoir retirer ces composant j ai toujours un court circuit quelque part, donc pour resumer j ai desouder le pont diode regulateur diodes dessouder relai dessouder toujours pareil je vous ferais une photo de la carte. mais entre les borne du ac ya pas de continuite juste le - + de la batterie avec juper bien sur sebix62 tu doit avoir une valeur seuil entre 0,500 et 0,600 entre anode et kathode et infini dans lautre sens c est a dire si tu branche d un coter tu as ta valeur 0,520 mv entre 2 pin si tu inverse les fils du voltremetre tu doit avoir infini |
09/02/2020, 00h23 | #48 |
Pouvoir de réputation: 11 |
En tout cas tu es très motivé :)
09/02/2020, 16h26 | #49 |
un peu mon neveu lol non j ai eliminer les choses mais il me reste la diode pres des relai que j ai pas desouder je galere a dessouder ma pane de fer a prit un coup donc pas facile voici la photo le transistor soit il est passant soit il est bloque que ce soit pnp ou npn suivant le sens il a une valeur de saturation et de blocage il peut pas etre court circuit? |
09/02/2020, 16h31 | #50 |
Pouvoir de réputation: 32 |
bonjour c'est quoi le transistor monte sur radiateur?
---------- Post added at 17h31 ---------- Previous post was at 17h29 ---------- j'oubliais tu as 2 fusibles 1 pour le primaire et 1 pour le secondaire lequel saute |
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post: | martinn (10/02/2020) |
10/02/2020, 20h20 | #51 |
j ai pas la ref sous les yeux pour le transistor aucun fusible saute ---------- Post added at 21h20 ---------- Previous post was at 21h18 ---------- je pense un delire comme un circuit integre qui pourrais foutre la merde |
11/02/2020, 16h46 | #52 |
je pense que je vais repartir dans le desoudage...
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | dreamland (11/02/2020) |
11/02/2020, 20h35 | #53 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Hello
Dommage de tout démonter , ta carte est simple , si ton souci est au niveau du LM317 il te faut vérifier la partie secondaire ( IC ) Contrairement a ce que l'on pense , une carte a vide ne consomme rien ou trés peut et ce n'est pas un positionnement en on ou off des switchs qui feront cette conso . Concentre toi a comprendre comment fonctionne l'alimentation en 12 volts aprés le pont de diodes , une partie va vers les relais , une autre vers ton LM , c'est a ce niveau qu'il te faut contrôler si la consommation est excessive . Dommage que tu soit si loin , je t'aurai regardé cette carte juste pour le fun A+ |
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | martinn (11/02/2020) |
11/02/2020, 22h54 | #54 |
salut dreamland oui tkt je sais tres bien je ten remerci mais bon on est trop loin
pour en revenir a la carte le + et - est relier il y a un composant qui fou la merde car on y a une continuite au bornes de fs1 |
11/02/2020, 23h20 | #55 |
Hello
Pense a vérifier tes relais blanc qui alimentent les moteurs déja eu le cas d'un court circuit sur les contacts de puissance , ils servent a l'inversion de la polarité pour ouverture/fermeture Dessoude les pins connectés au 12 volts sortie pont de diodes A+ |
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | martinn (12/02/2020) |
12/02/2020, 00h37 | #56 | |
Peu importe l’influence de tel ou tel dip switch sur la consommation de courant, le seul but était de faire des comparaisons. Une configuration correcte de mise en service des cartes aurait permis cette comparaisons dans de bonnes conditions si effectivement aucun fusible n’avait fondu. On en est plus là puisqu’un fusible a bien fondu, celui du primaire du transfo, suite à un défaut sur la carte. Ce qui explique que rien n’était alimenté et l’absence de la led de détection de tension alternative. Ce n’est pas non plus le fait d’avoir utilisé une tension de 26Vca au lieu de 24Vca qui a aggravé les choses mais plutôt parce qu’il y avait déjà un problème sur le circuit. Les composant sont dimensionnés pour supporter une augmentation de la tension nominale d’entrée de 8%. Pour exemple, le régulateur lm317 accepte 35Vcc en entrée. Même si ça ne résout rien je pense que c’est utile de savoir ce qui s’est passé. |
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post: | martinn (12/02/2020) |
13/02/2020, 09h12 | #57 |
ya un truc que jai remarquer en refouillant c est que le cavalier en position 24 dc batterie entre fs1 et fs2 il y a plus de court circuit il fait son court circuit en position 12v
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | souague (14/02/2020) |
25/04/2021, 11h20 | #58 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut à tous, sur le portail des mes beau-parents, les grosses résistances blanches on été enlevées y a déjà quelque temps de cela.
Quelqu’un pourrait me donner les références de ces résistance pour que je puisse les commander ? |
25/04/2021, 14h18 | #59 |
Bonjour, la référence est visible sur une des photos du premier post, celui où tu as trouvé la photo que tu as utilisé.
5w2Ω2J Résistance céramique bobinée 5 Watts 2.2 Ohm peut-être 5% (à confirmer) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
chrysler 300 CRD du 29/01/2009, carte Electronique? | winitou62 | Chevrolet, GM, Chrysler | 6 | 29/08/2017 09h48 |
dépannage carte electronique | passemoi | Electronique | 33 | 09/01/2016 21h58 |
reprogrammer carte electronique d'occasion | lolo6259 | programmation & synchronisation de clé | 5 | 28/10/2015 21h57 |
modif alim carte electronique facom u47 | fufounet | Electronique | 12 | 19/09/2014 18h13 |
