23/02/2019, 10h24 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Astra J 2014
Salut sur une opel astra J 1.7 DTCI J ai des codes defaut moteur
P0087 Pression de système de carburant P228A Regulateur de pression de carburant ( programme urgent ) P228C Regulateur de pression de carburant Limite depassee J ai do c changer et recalibrer l electrovanne de regulation mais cela ne change rien Au niveau ABS j ai un code U0121 ligne entre le can bus et le calculateur ABS et le code U0100 Quel code fait ue le vehicule roule e mode degradee? Merci de votre aide |
23/02/2019, 11h32 | #2 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut c'est pression de carburant qui te mets en dégradé !
change le filtre a carburant !voir le capteur de pression sur le rail @ bon week end |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | arnaud4211 (23/02/2019) |
23/02/2019, 11h37 | #3 |
le filtre à carburant a déjà été change Est ce que un injecteur qui aurait trop de retour pourrai causé le probleme ?
23/02/2019, 11h50 | #4 |
Delphi 2014.2 ABS spark 2014 | mohhizbar | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 04/11/2015 19h21 |
DAS - XENTRY ALL Versions 2014/2013/2012/2011 (Updated Until 07.2014) | Nizar-maoukil | MBStar, Xentry, DAS | 5 | 22/11/2014 22h01 |
