programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
27/02/2020, 14h22 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
problem antivol renlaut koleos
j'ai un koleos affiche frein de parking a controler, antivol a controler et ne veut pas demarrer !!! le frein est dur et rien ne se passe quand je mets la clef !!! et le tableux toujour allumer pourriez vous me dire d'ou peut venir ma panne ou comment je pourrais redemarrer s'il vous plait ?
27/02/2020, 16h25 | #2 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour as-tu passer un coup de clip ou autre diagnostic ?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | brahim chafa3 (27/02/2020) |
27/02/2020, 16h28 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 15 |
Fais un test avec le double de clé. Un passage au diag serait le bienvenue. |
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post: | brahim chafa3 (27/02/2020) |
27/02/2020, 19h43 | #4 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut ne veut pas demarrer c est vague au moins tu as controlé ta batterie ?
---------- Post added at 20h43 ---------- Previous post was at 20h42 ---------- et bien sur diag obligatoire pour avancer bonne soirée |
27/02/2020, 19h45 | #5 |
Pouvoir de réputation: 39 |
c est gentil mais quelle année , motorisation defaut diag |
28/02/2020, 11h24 | #6 |
koleos model 2010 batterie neuf et le calculateur toujours non reconnu et verro colone aussi toujours déverrouiller
28/02/2020, 11h56 | #7 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slt, ca ressemble a un probleme de verrou de colonne bloquer ouvert .Est ce que tu a le contact ?.
28/02/2020, 15h09 | #8 |
oui j'ai oublié le contacte allumer et j'ai enlever le batterie
28/02/2020, 16h51 | #9 |
Slt, comme dis +haut sans rapport de diag on peux pas vraiment d'aider .
The Following 2 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post: | brahim chafa3 (28/02/2020), jah83 (29/02/2020) |
28/02/2020, 19h56 | #10 |
je vais essayer de programmer un autre uch je crois que uch endommager
29/02/2020, 00h14 | #11 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Slt fait un diag tu auras une piste et gagnera du temps et argent
29/02/2020, 00h41 | #12 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Slt les potos
Diag important mais comment il fait son diag sans contact? As tu le voyant antidemarrage qui clignote ou bien fixe? Sil est fixe c'est qu'il ne communique pas avec un calculo Le cheminement lors de l'insertion de la carte ou en main libre lecteur carte (bague)》 uch 》upc 》calculo moteur 》upc 》uch et la autorisation démarrage Donc controles surtout lupc Bon courage |
The Following User Says Thank You to Autospeeed13 For This Useful Post: | vortex (29/02/2020) |
29/02/2020, 12h54 | #13 |
Slt ,c quand mm terrible on te demande de faire un diag pour te donner une solution optimal .Et toi tu decide de toucher a UCH sans faire les choses de base . Donc moi je reponds + a ce post . Bonne chance .....
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | gary01 (29/02/2020) |
Koleos M9R | Meziane93 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 22/09/2019 13h01 |
koleos dpf off | newfree | Chiptuning | 2 | 18/08/2018 01h04 |
airbag renlaut megan 1 | brahim chafa3 | Airbag | 9 | 23/05/2016 17h42 |
P1435 koléos | Ecomouv | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 09/10/2015 20h51 |
pieces koleos 2l dci 150 cv 4x4 | mustauto | Vente, Achat, Echange | 0 | 22/11/2014 21h52 |
