Vieux 18/01/2022, 09h16   #16
karimus
Avatar de karimus
karimus is a splendid one to beholdkarimus is a splendid one to beholdkarimus is a splendid one to beholdkarimus is a splendid one to beholdkarimus is a splendid one to beholdkarimus is a splendid one to beholdkarimus is a splendid one to beholdkarimus is a splendid one to behold
Bonjour mahfoud lichani,
Faudrait vérifier le soucis de synchro aléatoire que tu as déjà (vérif : calage distrib + capteur PMH) si c'est ok penses à vérifier aussi tes injecteurs s'ils s'ouvrent bien.
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
mahfoud lichani (18/01/2022)
Vieux 18/01/2022, 09h23   #17
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a brilliant futureFastdiag has a brilliant futureFastdiag has a brilliant futureFastdiag has a brilliant futureFastdiag has a brilliant futureFastdiag has a brilliant futureFastdiag has a brilliant futureFastdiag has a brilliant futureFastdiag has a brilliant futureFastdiag has a brilliant futureFastdiag has a brilliant future
Salam salut.
Vu l etat du capteur, est ce que la cible est en bon etat ?
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Vieux 18/01/2022, 10h08   #18
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to behold
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
merci pour ta réponse
le moteur c'est un 9HH
en changeant le capteur ACC, j'ai trouvé un décalage d'une dent que j'ai rectifié
je vais recontrôler
Ha excuse moi je n'avais pas capté que c'était le même véhicule...
Vu la tronche du capteur, tu es sur que le faisceau n'a pas pris un coup et te générera un mauvais signal ?
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Vieux 18/01/2022, 16h38   #19
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
1 hom sur les 3 fils, et alimentation de 5V présente
---------- Post added at 16h38 ---------- Previous post was at 16h37 ----------
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Salam salut.
Cordialement
je démonte le pignon, et vérifie, merci
Vieux 19/01/2022, 06h41   #20
amar
Avatar de amar
salut mahfoud verifie que la clavette poulie arbre a camme n a pas casser et decalage de celle si , et peut etre des linguets cassé ,
---------- Post added at 07h41 ---------- Previous post was at 07h37 ----------
le moteur demare t il au start pilote
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
mahfoud lichani (19/01/2022)
Question tarik_electronic Programmeur de chip 0 02/04/2016 12h16
Question tarik_electronic Automobile en général 1 28/03/2016 22h21
question bsm nabiiil Electronique 3 31/07/2015 13h55
Question? angels59 Membre banni 1 16/11/2014 12h52
Une question sur vag 107 dixneuf57 VAS5054, VCDS, ODIS 2 19/06/2013 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h15.
