programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
29/09/2023, 14h57 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Prog clé Clio 3 2008
J'ai commander 1 clé mp chez deux vendeur différents sur Amazon et un dernier sur Ali..... je ne suis parvenue Ã* en reprogrammer aucun des 3. J'utilise renolink. J'ai tester avec le mode Key learning elle n'est pas détecter, J'ai Essayé en mode Après vente comme conseiller par "Rallyeman" la clé est bien reconnu mais ne vas pas dans la case Identifié en bas a droite. (Pour infos j'ai une Cle d'origine qui fonctionne Très bien) |
29/09/2023, 15h38 | #2 |
Pouvoir de réputation: 4 |
Bonjour HH78.
Je n'ai jamais fait de clé avec Renolink mais il y a des vidéos sur Youtube comme celle-ci. https://www.youtube.com/watch?v=hu_GKs3qpec Si tu a acheté les bonnes clés et que tu suis ce type de tuto cela devrait marcher. Là pour le coup c'est un Master mais ça y ressemble dans le principe. |
29/09/2023, 19h16 | #3 |
Merci oui j'ai déjà suivie ce tuto a la lettre mais sa ne fonctionne pas pour moi, j'ai tester tout de même 3 clé différentes. Comme je disais plus haut elles sont pourtant bien reconnu dans le mode SAV.
29/09/2023, 19h17 | #4 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Tu as plusieurs modèles de clés c’est la bonne ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
29/09/2023, 19h21 | #5 |
Pouvoir de réputation: 33 |
Slt si tu a Can clip fait le avec directement
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
29/09/2023, 19h53 | #6 |
Je n'es pas Can clip, pour le model de clé j'ai acheter une clé pour clio 3 évidemment, PCF7961 433mhz FSK.
29/09/2023, 20h03 | #7 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Salut toute clès en pcf 46 programmable pour le demarrage ,le reste est pour la centralisation modele 2006 pcf 7946 et ensuite pcf 7947 jusqu'au 2012 ça a toujours fonctionner pour moi ,rapproches toi d un membre qui a un autel ou obdstar ...
29/09/2023, 20h25 | #8 |
Oups membre non confirmè on va prendre une sanction..
29/09/2023, 20h42 | #9 |
Pouvoir de réputation: 2 |
Je trouve que renolink a pas mal de beug , c'est vraiment dommage , je l'ai également, achetée sur le site de renolink France , toutes a l'heure dans l'après-midi, je suis allée faire un master 3 pour un pro, toutes les clés étaient perdues , et bin renolink n'a rien voulue savoir , j'ai passé presque 40 min mais rien du tous , connections ok , lecture pin et isk ok , mais pour learn plus rien, un message d'erreur en rouge en bas a gauche , heureusement que j'avais le svci2020 avec moi, ça m'a pris 2 min , clé neuf de chez renault , kit barillet serrure Neiman, le tous de chez Renault
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk |
30/09/2023, 11h19 | #10 |
Pouvoir de réputation: 16 |
un gars m'a amené un clio 3 avec une clé hs qui demarrait encore mais plus de centralisation, c'etait une clé en pcf7961 pliante, j'ai tenté de lui faire le meme modele , impossible, du coup j'ai tenté avec une clé non pliante pcf7947 et impeccable. |
30/09/2023, 18h43 | #11 | |
Pouvoir de réputation: 66 |
---------- Post added at 19h43 ---------- Previous post was at 19h42 ---------- oups confondu avec card
http://www.armoreprog.fr |
30/09/2023, 22h41 | #12 |
Pouvoir de réputation: 7 |
un conseil, cherche un pro pour coder ta voiture car il est evident qui tu n'a ni les competences ni le materiel necessaires pour programmer des cles. |
The Following 3 Users Say Thank You to NABILOV For This Useful Post: |
30/09/2023, 22h50 | #13 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Salut Nabil a raison appelle un gas du forum tu risque de rentre vierge l uch
le partage est la force de l'homme |
03/10/2023, 14h49 | #14 | |
Tu veux dire que renolink sert a rien ? Jai un câble Toyota je fais tout avec reprogre injecteur et autres. J'aime faire les.choses par moi même, si je je demande ici et que vous me renvoyer ailleurs ces pas super !!!!! |
03/10/2023, 15h42 | #15 |
Salut. En fait tu arrives et tu demandes direct des choses. Aide un peu avant et ensuite on verra.
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to lordfrederiks For This Useful Post: | Quattro899 (20/10/2023) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Clio 4 error prog | DIAGSYSTEM25 | Compteur kilométrique | 7 | 25/04/2024 12h12 |
Clio 4 error prog | DIAGSYSTEM25 | Tableau de bord en général | 7 | 07/09/2023 13h05 |
Mk3 prog carte clio 4 | CHATONDU38 | programmation & synchronisation de clé | 6 | 01/11/2020 22h43 |
prog clé clio 2 1.5 dci de 2001 | Sebtyty34 | programmation & synchronisation de clé | 6 | 26/05/2017 11h44 |
prog clé clio 2 | Gazou | programmation & synchronisation de clé | 13 | 01/03/2014 21h28 |
