Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
11/08/2020, 16h24 | #1 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Uch t4 Renault captur
Bonjour à tous
Sur un captur phase 1 de 2013 je serai peut être amener à changer l’uch. Cause : le véhicule ne démarre pas lors de l’appui sur le bouton start mais démarre correctement en récupérant une masse partant de l’uch Et en mettant cette masse sur la batterie. Est ce quelqu’un a déjà essayer de lire cet uch ou bien en as déjà configurer ( clip ? Renolink ? Ddt2000 ? ) Je voudrai essayer de le cloner ou au pire réadapter certaine options mais avec renolink c’est l’usine à gaz avec beaucoup de pages et paramètres, j’ai vu que l’on pouvait changer le vin avec, c’est déjà ça mais surtout le véhicule en question a une boîte auto ... Pas mal de sujet en parle mais trop rien de concret au final. |
11/08/2020, 16h34 | #2 |
Le plus simple serait d’en trouver un provenant du même véhicule avec même option mais pas évident à trouver
11/08/2020, 18h38 | #3 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut l’ami, faut l’ouvrir et voir mcu qui passe sûrement au xprog ( tu as les pinout mcu dedans).
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | progdebutant (11/08/2020) |
12/08/2020, 00h29 | #4 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Salut je pense que tu perd ton temps deja eu le meme cas sur scenic 3 meme panne chez un amis on a fait remplacement upc uch et pareil . Heureusement qu'il avait 15 ans de réparation électronique il a fini par monter un système autonome maison qui contrôler lappui bouton et frein ( boite auto) et commander la mise a la masse . Du jamais vue il avait un defaut en rapport avec le verrou....
Avant de changer au pif donne plus d'informations sur ta lecture dtc Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | progdebutant (12/08/2020), skeuf (12/08/2020) |
12/08/2020, 08h57 | #5 | |
Sur ce coup je travail avec mon père ancien cotech qui a regarder les schémas et d’après lui c’est l’uch qui envoi cette masse commandée. Mon père a déjà fait un système maison avec un bouton pour démarrer mais sur une laguna 2, là s’agissant d’un captur plus récent je n’ai pas proposer cette option au propriétaire mais ton retour d’expérience me fais hésiter car j’ai peur d’acheter l’uch Pour rien |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | martinn (12/08/2020) |
12/08/2020, 09h14 | #6 |
Ah oui et j’oubliai, absolument aucun dtc !
Tout est en vert avec clip |
12/08/2020, 09h26 | #7 |
Pouvoir de réputation: 18 |
salut progdebutant apres oui tu peux faire un systeme d avec un bouton
rien a voir avec la pedale d embrayage? comme dit ecutech verifie d abord les fils avant de changer uch apres concernant ton uch essaye de nous donner plus d info car sur le net ya le meme pour 0.9 tce je sais pas si c est les meme |
12/08/2020, 11h03 | #8 |
Pouvoir de réputation: 7 |
salut ecu tool c'est le meilleur solution pour ton problème clonage uch et programmer sans souci frere
12/08/2020, 13h01 | #9 | |
J’ai ecutool mais il ne lis pas l’uch Sur captur ou clio 4 ---------- Post added at 02:01 PM ---------- Previous post was at 01:52 PM ---------- De plus détails bizarre, la dae a été changer et je l’ai donc virginiser avec ecutool mais lorsque je fais une identification j’ai la partie en «* not programmed «*pas normal nan ? La dae aurait du se recoder lors de la mise du contact et de plus après un essai sur route de bec le véhicule, 2 défauts liés à l’abs sont apparu dont «* informations multiplexés absentes «*et un défaut dans l’esp «* calibration angle volant erroné «* L’apprentissage du capteur d’angle volant avec launch ne résout pas le problème. Dans un premier temps je fais effectuer la modification maison avec le bouton pour assurer le démarrage |
12/08/2020, 13h03 | #10 | |
Pouvoir de réputation: 99 |
Salut l’ami, Faut que tu fasse learn escl avec ret.c’est pas autocoding la dessus |
12/08/2020, 13h27 | #11 |
Ah monce excuse moi j’ai mal lula dae pas verrou de colonne.mais si c’est codé la dae la dessus?c’est pas le verrou plutot?
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | progdebutant (12/08/2020) |
12/08/2020, 13h30 | #12 | |
Escl c’est le verrou de colonne qui a été appris à partir d’un vierge transmis par notre chère Stéphane que je remercie encore au passage Aucun problème du côté du verrou, le « soucis « c’est que la dae ( direction assister ) ne s’est pas récoder mais je crois que c’est un fonctionnement normal depuis certaines versions de ecutool. |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | gary01 (12/08/2020) |
12/08/2020, 13h34 | #13 |
Oui j’ai relus je sais pas pourquoi j’etais partit sur le verrou.mais en general c’est soit dae soit verrou de codé pas les deux
05/07/2023, 22h52 | #14 | |
Pouvoir de réputation: 8 |
Dae : direction assistée électrique Escl : verrou de colonne Les 2 sont codés et si un des 2 n’est pas codée correctement, le véhicule ne démarre pas. |
Cherche EMM renault captur L2 | Pelican | Vente, Achat, Echange | 5 | 18/01/2020 19h02 |
Vin renault captur | Karim69 | Transponder, code pin | 5 | 19/08/2019 20h36 |
Boite DC4 Renault Captur | Inductance974 | ABS, ESP, DSC | 8 | 05/08/2019 19h41 |
Verrou renault captur | martinracing | programmation & synchronisation de clé | 1 | 19/02/2019 18h22 |
renault captur | Meziane93 | Airbag | 4 | 13/06/2018 18h17 |
