slave
Vieux 05/07/2020, 23h38   #1
Autospeeed13
Avatar de Autospeeed13
Autospeeed13 has a spectacular aura aboutAutospeeed13 has a spectacular aura about
Par défaut opel zafira b prob regime moteur
slt slm les potos de la T.E
je suis sur une recherche de panne coriace jai un opel zafira b de 2009 2010 le 1.7 cdti symptome du vehicule lorsque je freine pression sur la pedale = a regime moteur qui baisse mais le vehicule ne cale pas et lorsque je freine plus de pédale accélérateur mais sa sa ne minquiete pas sur certain model cest normal jai pas de defaut au diag particulier si ce nest demain je vais la diaguer complet moi jai remplacer regulateur pression gaz sur pompe et capteur pedale de frein
moi je vois soit un soucis sur le systeme de pompe a vide clapet master vac ou bien un capteur en court circuit qui diminue en tension lorsque je freine merci
2 personnes napprendront jms le timide et lorgueilleux la science est le remède à lignorance Tks
Autospeeed13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2020, 07h31   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Red face
C'est pas très clair ton problème.
Lorsque tu freines le régime moteur chute, comme si tu relâchais la pédale d'accélérateur, ça c'est normal.
Autospeeed13 (06/07/2020)
Vieux 06/07/2020, 08h43   #3
Autospeeed13
Yes le véhicule démarre légèrement en insistant y a un léger temps de retard ensuite lorsqu'il est demarré je trouve le regime moteur à 950tr/mn et des que je freines pedale de frein enfoncé le régime moteur descends à 700tr/mn et tant que je restes freiné le regime bouge paq et si je relâche il remontes de nouveau à 950tr/mn[COLOR="Silver"]
---------- Post added at 09h43 ---------- Previous post was at 09h38 ----------
opel zafira 1.7 dtiecotech moteur fait yoyo au ralenti francksamy Opel-Vauxhall, Saab 7 26/10/2016 21h44
moteur 2.2dti opel vectra dans un zafira davidrs Café du forum 1 17/11/2015 09h43
capteur regime moteur opel astra G 1.7 cdti formator2 Opel-Vauxhall, Saab 0 11/11/2015 09h43
zafira A 2.0 régime moteur absence de signal jphp Opel-Vauxhall, Saab 111 15/10/2015 09h19
opel zafira essence à-coups moteur en sous régime tizef Opel-Vauxhall, Saab 20 09/02/2014 08h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h41.
