Vieux 31/07/2020, 01h42   #1
clekey
Avatar de clekey
Pouvoir de réputation: 8
clekey is on a distinguished road
Par défaut bmw x6 clés perdue CAS3++ istap
Bonjour a tous,
après lecture du CAS3++ verstion crypté par VVDI2 l'eeprom est corrompue
les donnée de synchronisation ISN sot effacé du fichier.
pour réparer le CAS j'ai besoin de récupérer l'ISN du calculateur moteur.
voici les donnée que j'ai
BMW x6 de 2011
CAS3++ istap avec motorlla mask 0l15y
Ecu EDC16cp35 avec eprom 95640
j'ai déjà lue le calculateur par BDM ains que la lecture de l eprom 95640
ya t'-il une personne qui peux me recuperer l'ISN long du calculateur ?
j'envoie les fichier également
Type de fichier : bin premiere lecture 0L15Y ORI AVEC R270.BIN (4,0 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : bin dump eprom 95640 ecu.bin (8,0 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : bin bdm eprom ecu ori.bin (8,0 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : bin bdm full ecu ori.bin (792,8 Ko, 16 affichages)
clekey est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to clekey For This Useful Post:
hasan1993 (07/06/2023)
Vieux 31/07/2020, 06h39   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 138
tien isn et new cas3 dump
606300017C7143A657EC97FF41820018
Type de fichier : bin new dump premiere lecture 0L15Y ORI AVEC R270.BIN (4,0 Ko, 22 affichages)
The Following 16 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
Bigorno91 (01/08/2020), chipshop (31/07/2020), ggvaniou (01/08/2020), hamada (01/08/2020), hasan1993 (07/06/2023), jah83 (31/07/2020), klif26 (01/08/2020), Med1387 (01/08/2020), pouettedu76 (02/08/2020), progdebutant (31/07/2020), seadoo831 (31/07/2020), skeuf (31/07/2020), tico (31/07/2020), tony60 (31/07/2020), yann3 (31/07/2020), zenata (02/08/2020)
Vieux 01/08/2020, 01h36   #3
clekey
Avatar de clekey
Envoyé par S-keys Voir le message
super !
je te remercie infiniment pour la réponse rapide, je fait le test ce soir, je t'informe du resultat.
Vieux 01/08/2020, 03h45   #4
clekey
Avatar de clekey
j'ai testé ton dump mais ça ne fonctionne pas, j'avais pas fais attention a l'isn que tu m'as donné je l'avais déjà je l'ai recuperé dans le dump de l'ecu mais malheureusement pas le bon isn.
d'pres une info que je vais ajouter ci-dessous, le bmw e70 et e71 est très spécial
l'isn dans le edc16cp35 est codé en 4bits non en 16bits et il n est pas possible de le recuperer par dump ni par obd, le seul moyen est de recuperer de la boite a vitess EGS
et de le convertir en 16bits.
je pense que sa tiens la route, qu'en pense tu ?
connaissez vous un outil qui peux convertir isn 4bits en 16 bits ?
voici la source
sorry when im a bit rude
but youre complete on the wrong way
sure you have a option, you have to learn the location and search ISN manual with a HexEditor
ISN from EDC16 Dump: 48 0B
its a edc16 and every edc16 has a short ISN so the ISN from ECU is useless
for E70/e71 the EGS ISN is the way to solve All keylost
EGS ISN is 4bit EGSISN and 4bit DME ISN
as example D5 35 48 0B, with this ISN some tools can generate the long ISN for the keys...
Exmaple calculation with D5 35 48 0B (0F30010F30010F30010F30010F30010F)
as you can see this ISN differs from the Normal long ISN
X5/X6 are a bit special
For a normal BMW Car with EDC17 youre on the right way with reading Engine ISN
Vieux 01/08/2020, 04h44   #5
clekey
Avatar de clekey
voici l'isn de la boite EGS
72 3A 84 01
je crois que Autohex le fait
quelqu un peux aider a le convertir en 16bits ?
Vieux 01/08/2020, 16h07   #6
S-keys
Avatar de S-keys
done moi refferance cas3 ( etiquette ) et son flash
tu as lu eeprom par obd et le reecrit par obd ? si non je comprend pas comment tu peut corompre le dump !
tu voulais faire quoi prog clé ou autre , AKL ou double ?
explique tout
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
ecutech (01/08/2020), Med1387 (01/08/2020), zenata (02/08/2020)
Vieux 02/08/2020, 09h48   #7
clekey
Avatar de clekey
explique tout
la voiture a perdue toutes les clés
Le cas est un CAS3++Istap 61.35-9147217-01 voir photo jointe
j'ai essayé de faire la clé par obd avec VVDI2, pour ce faire il propose de faire un downgrade du flash parce qu'il est crypté.
d'après les infos que j'ai il est déconseillé de le faire par OBD risque de perte de donnée flash ou eprom corrompue.
comme ça n'a pas fonctionné j'ai démonté le cas et lu sur table
le cas lu par VVDI prog et R270
l'ECU lu la 95640 par VVDI prog et aussi en BDM
je doute fort que l'eprom est corrompu pas la flash
j'ai testé un autre fichier eprom que j'ai injecté dans le cas, la j'arrive a programmer une clé mais pas possible de syncroniser CAS/DME vue que j'ai n'est pas l'ISN de la voiture.
j'ai testé le fichier eprom ori sur table avec VVDI2 je reçois une erreur que le casse ne contient pas d ISN et que la voiture ne demarrera pas.
d'près les recherche que j'ai fait l'ECU edc16cp35 ne contient pas d'isn long
mais uniquement un isn court deux Bits.
j'ai édité et comparé mon fichier eeprom avec un fichier fonctionnel
regarde sur la photo a gauche c'est mon fichier, on note que la zone ISN contient que des FFF alors que a droite pas
sur d'autre forums j'ai lue que le x5 et x6 se programme avec l'isn de la boite a vitess (info a vérifier)
le lien suivant montre la programmation de la clé(akl) avec l'isn de EGS fait par autohex.
https://www.youtube.com/watch?v=juSKo0k78jw
Type de fichier : jpg cas3++ istap.jpg (86,5 Ko, 45 affichages)
Type de fichier : jpg cas3 ista version isn location.jpg (18,8 Ko, 66 affichages)
Vieux 02/08/2020, 09h54   #8
clekey
Avatar de clekey
photo jpeg du dump
Type de fichier : jpg 2020-08-02 10_50_40-cas3 ista version isn location.jpg (112,7 Ko, 76 affichages)
Vieux 02/08/2020, 10h08   #9
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par clekey Voir le message
photo jpeg du dump
oui j'ai fait attention a ça , si je trouve quelque chose je te dit
tu peut poster flash de cas3 ?
Vieux 02/08/2020, 10h25   #10
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 74
Slt,
T'as essayé la fonction obd repair?
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 02/06/2023, 19h19   #11
SIMSIMAFIA
Avatar de SIMSIMAFIA
SIMSIMAFIA is on a distinguished road
Bonjour DB 04 48 0B
SIMSIMAFIA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2023, 20h21   #12
pp08
Avatar de pp08
depuis 2020 je pense que le client a récupérer son X6 ...
bonne soirée
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
abdel93 (03/06/2023), ggvaniou (03/06/2023), Tristan25 (03/06/2023)
Quelle solution pour C1 clé perdue soustourou Automobile en général 24 04/01/2020 05h31
ISTAP caractères bizarres narcissik83 GT1, OPS, SSS, ICOM 12 14/12/2019 18h14
Clé Clio perdue vince11 Electronique 8 06/05/2019 17h36
programmation avec istaP joss21 Réparation & Programmation des calculateurs 0 28/09/2018 07h38
Clé Trafic II perdue Momo44 programmation & synchronisation de clé 9 04/04/2015 17h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h35.
