Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
06/08/2020, 12h11 | #1 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Ems3132
Bonjour a tous
ce matin j'ai voulu tester un immo off sur ems3132 monté sur une twingo 1 phase 3 je crois de 2004. Je voulais tester un immo off car l'uch est vierge et le client a seulement une lame sans transpondeur. Je communique bien avec le calculateur mais lorsque je clear le code avec ecutool j'ai toujours comme message " immo code programmed : no " et " immo status active " lorsque je fais une identification avec ecutool. est ce normal ? Apres remontage du calculateur en ayant tordu le pin 58 avant, le véhicule ne démarre pas. Je suis conscnient que le soucis peut venir d'autre part mais est ce que tout est ok avec renault ecu tool ? J'en deduis que c'est du kline et non can car c'est ce qu'indique ecutool lors de la lecture Ci joint le dump de la flash si quelqu'un peut me dire si le fichier a deja été modifier ? merci d'avance |
06/08/2020, 12h22 | #2 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Salut l’ami,
Pour moi avec ret tu as fait juste un vierge pas un off si je dit pas de connerie |
The Following 4 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | belle-palestine (06/08/2020), DAVID02620 (06/08/2020), jah83 (06/08/2020), progdebutant (06/08/2020) |
06/08/2020, 12h47 | #3 |
Pouvoir de réputation: 39 |
salut c est exactement ca gary juste vierge
The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: |
06/08/2020, 13h07 | #4 |
Bonjour à tous
Oui c’est bien ce qu’il me semblait mais cela ne n’explique toujours pas le message avec ecutool. Qui peut me dire même en mp un logiciel pour off tester ok a 1000 % svp ? |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | mecadom (06/08/2020) |
06/08/2020, 13h59 | #5 |
A part vérifier visuellement la présence d’un fil pin 58 au niveau du calculateur, il y a t’il un autre moyen de vérifier si c’est du can ou non ?
Comme préciser plus haut ecutool utilise le kline pour le lire et le véhicule est de 2004 |
06/08/2020, 14h55 | #6 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut de mémoire il y a un petit soft qui gère ems3132 et sirius 32 34 , je l ai sur un ordi mais normalement il est trouvable sur le forum
06/08/2020, 15h00 | #7 |
06/08/2020, 15h04 | #8 |
Pouvoir de réputation: 84 |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | progdebutant (06/08/2020) |
06/08/2020, 15h07 | #9 |
Un grand merci fils, je viens de voir que mon dump a l’air foireux lol
06/08/2020, 15h16 | #10 |
J'ai pas regarde sil est ok, essayes un autre tu veras bien. Cdlt ---------- Post added at 14h16 ---------- Previous post was at 14h08 ---------- Tu as ce transceiver can ? https://we.tl/t-VQAxQ9xQRO |
06/08/2020, 15h32 | #11 | |
Au pire est ce que quelqu’un a un fichier ori svp ?
Twingo 2004, 1.4l boite manuelle ---------- Post added at 16h23 ---------- Previous post was at 16h21 ---------- Citation:
---------- Post added at 04:32 PM ---------- Previous post was at 04:23 PM ---------- Le dump poster est l’eeprom Et non la flash c’est pour ça |
09/08/2020, 09h24 | #12 | |
j'ai donc ouvert l'ecu et je n'ai pas le can transceiver et le fil 58 est bien présent donc off possible, j'ai essayer le off sur la flash avec le soft immo tool 1.5 by TE et j'ai aussi essayer avec le petit soft qui gère le off sur ems3132 et aucun des 2 fichiers ne démarre le véhicule. De plus les 2 softs génèrent des fichiers totalement différents mais en controlant avec ecutool j'ai toujours le statut " immobilizer status : active " avec les 2 off. Le deuxieme status avec ecutool est " immo code programmed : yes " qui peut passer à " no " lorsque je fais un clear immo code avec ecutool qui agit sur l'eeprom je crois. Est ce que quelqu'un peut me faire un off avec checksum svp ? En PJ la flash ori Inutile de le faire avec les 2 programmes cités plus haut svp. merci d'avance |
09/08/2020, 09h45 | #13 |
Slt je crois que Renault immo 1.2 le fait sur se model
on a tous besoin des un et des autres |
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | progdebutant (09/08/2020) |
09/08/2020, 10h33 | #14 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut, test celui-ci, sinon maintenant que tu as ouvert l'ecu un emulateur sa coute 5euro...
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | progdebutant (09/08/2020) |
09/08/2020, 10h45 | #15 |
Merci à tous les amis soucis apparemment résolu avec un autre soft, l’immobilizer status est bien en inactif avec Renault ECU Tool, par contre «* Immo code programmed «* est sur «* yes «* mais je pense que pour démarrer il faut quand même un code de programmer.
Je peux faire basculer le statut en «* no «* avec un vierge mais je vais laisser comme ça et tester qu’en pensez vous ? |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (09/08/2020) |
simens ems3132 | semsoum | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 27/09/2014 11h22 |
pinout ems3132 | gafari | Pinout calculateurs et bootmode | 1 | 19/06/2014 11h23 |
off EMS3132 2 fiche | baste59 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 19/02/2014 07h55 |
