S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
09/08/2020, 15h20 | #1 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Broche calculateur laguna 2 que faire ?
Un mécanicien voulait monté un kit de démarrage sur un laguna 2 ecu +uch+verrou et carte .
Echouer !!!!!! la voiture voulait pas demarrer.... avec le kit de remplacement . Jusqu'a la toute est normal Apres Il a ramenée un autre kit mais cette fois ci la graosse connerie le kit ne ressemble plus a celui d'origine Mais comme les broches ne correspond pas au 2ème calculateur de remplacement le monsieur avait l'idée de coupé la broche et de mettre une autre qui s'adapte???....... je sais pas ce qui voulait inventer . Il m'a appeler pour l'aide mais honnêtement j rien compris dans tous cela... plutôt je sais pas quoi faire pour remettre la broche d'origine sans me tromper au niveau câblage. Les files ne sont numéroter ! Est ce que je dois trouver le schéma et refaire les branchent ou changer le faisceau ? Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 13h20 ---------- Previous post was at 13h18 ---------- Désoler pour le manque de politesse J'ai oublier de dire bonjour Sur cela : bonjour tous le monde lol Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
09/08/2020, 17h02 | #2 |
Oui il faut que tu trouve le schéma électrique et que tu refasses tous à l'origine je pense que c'est le mieux. Chapeau le mécano, je vois que la pince coupante traine en dessous du calculateur elle a vraiment bien servi. |
09/08/2020, 17h19 | #3 |
Mdrrrr . Oui et sans gêne . Si quelqu'un parmis à le shema pour rattraper tous ces dégâts ça sera gentille de ça part
Merci Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 15h19 ---------- Previous post was at 15h09 ---------- J'ai trouvé une dans la casse je vais soudé et le mettre en vierge et on verra si ça démarre Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
09/08/2020, 17h22 | #4 |
Pouvoir de réputation: 10 |
d'apres la photo ton kit origine est avec calculateur edc15c3 et le remplacement est avec edc15c13 |
09/08/2020, 17h52 | #5 |
Edc15 c 3 plus précisément celle qui ressemble à edc15c2 psa n'a rie a faire la il cru que ça va démarrer avec .
Le calculateur d'origine c'est edc15 c13 et plus précisément celle qui ressemble à edc16 chez psa donc je suis plus claire Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
09/08/2020, 17h58 | #6 |
Pouvoir de réputation: 264 |
Slt kkahlil sa va son calculateur esc15c13 6.1 tu a combien de peise que une faisceau de couper il ont fait n'importe quoi..
09/08/2020, 19h17 | #7 |
Salut akasa sa va merci 3 prise
Heureusement une seul broche coupé et heureusement . Sinon les deux autres intacte Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | akasa67 (09/08/2020) |
09/08/2020, 19h35 | #8 |
Pouvoir de réputation: 99 |
salut l'ami,
tient ca doit correspondre a ta premiere broche |
09/08/2020, 20h03 | #9 |
Merci gary c gentil mon frère
12/08/2020, 20h52 | #10 |
Pouvoir de réputation: 17 |
j’hallucine ce que je vois, c'est une laguna 2 ph 2? combien de cv
n'applaudissez jamais a l'injustice |
The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post: | KKHALIL (12/08/2020) |
12/08/2020, 21h48 | #11 |
Salut Mdrrrrr je suis comme toi 120cv
18/02/2024, 18h29 | #12 |
Pouvoir de réputation: 12 |
tu peut faire partis du sujet de @skygui (https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=111374) avec ca
Outils de la discussion | |
cherche a faire immo off sur un calculateur siemens sirius 32N | mindouza | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 07/12/2015 20h56 |
comment faire immo off sur un calculateur? | mindouza | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 25/10/2015 14h02 |
Faire une copie d'un calculateur | MathieuRS1 | Automobile en général | 13 | 23/11/2014 10h08 |
recherche schema de la broche EDC 15 C 2 simple broche | jphp | Tutoriels | 5 | 19/11/2013 10h55 |
Se faire un calculateur de prêt | capalti | Réparation & Programmation des calculateurs | 16 | 21/03/2012 15h13 |
