Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
10/12/2019, 14h56 | #16 |
Pouvoir de réputation: 14 |
J'attends la visite d'un frère qui m a proposer de passer avec son dp3 j'espère qu'il réussira. Je vous ferai un retour juste après. En tout cas un grand merci a toute la communauté pour votre aide et en particulier à mat et jp. Je suis ravis de voir que le forum est toujours aussi performant
10/12/2019, 17h12 | #17 |
Pouvoir de réputation: 16 |
un conseil DP3 évite en obd sur ce type de véhicule
"Le travail est la moitié de la santé" |
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post: | allthe77man (11/12/2019) |
11/12/2019, 23h02 | #18 |
17/12/2019, 08h40 | #19 |
En cherchant sur les forums de homologues anglo-saxons qui sont plus ouverts sur la question, j'ai pu lire que le km était dans la 95020 dash et 24c128 pour la bsi. Quelqu'un pourrait confirmer ces infos?
17/12/2019, 15h26 | #20 |
Solution (pour ceux qui chercheront un jour)
Matériel nécessaire : upa + nyo 4 (disponible gratuitement sur internet) Dash magneti eeprom 95020 et bsi valeo 24c128 Bonne continuation à tous |
17/12/2019, 17h46 | #21 |
Pouvoir de réputation: 15 |
tu as donc résolu ton problème ? A plus |
17/12/2019, 19h11 | #22 | |
Donc c'est vrai que pour avoir certaines info c'est compliqué. Content que cela ai résolut ton problème
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post: | allthe77man (17/12/2019) |
17/12/2019, 19h41 | #23 |
Problème résolu merci les amis
26/12/2019, 13h01 | #24 |
Bonjour les amis nouveau problème sur le c3 picasso l'écran du compteur et celui à droite avec les voyants reste noir à froid et au bout de 10 min quand la voiture est chaude et le chauffage bien à fond le compteur se rallume. Une idée ? Merci
26/12/2019, 13h23 | #25 | |
As tu controlé l'alimentation du rétro éclairage ? Ca ne le fait qu'avec celui d'occasion réadapté ? |
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post: | allthe77man (26/12/2019) |
26/12/2019, 15h59 | #26 |
J'ai jeté l ancien ....du coup je ne peux pas comparer dommage. J'aurais bien testé l alim au connecteur mais j'ai pas le shema mais je vais chercher ...
26/12/2019, 18h11 | #27 | |
Pouvoir de réputation: 11 |
tu n'a pas des capas gonflées sur le circuit, le compteur fait pas un petit bruit ? ça fait penser à des capas qui fuient et qui sont plus longues à charger du coup. Çà se repère facilement le cul est déformé ou gonflé en général ++ ---------- Post added at 19h11 ---------- Previous post was at 19h10 ---------- Sur l'alim généralement ou autour
La connaissance s’accroit lorsqu'elle est partagée |
The Following User Says Thank You to nrc04 For This Useful Post: | allthe77man (26/12/2019) |
26/12/2019, 20h41 | #28 |
Merci nrc je vais voir déjà si il y a une alim qui arriv du bsi vous pensez qu'il est alimenté en 12v ou moins ?
27/12/2019, 13h23 | #29 |
Pouvoir de réputation: 13 |
salut allthe77man.pose une photo de ton compteur(devant et derrière).je peu peut être t en avoir un suivant le modèle.si j ai ton modèle,çà te couteras juste les frais de port.tu m a aider en mp donc j aimerais t aider a mon tour.
The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post: | allthe77man (27/12/2019) |
27/12/2019, 13h51 | #30 |
Aujourdhui ecran et voyant éteind, je l'ai secoué dans tout les sens et il s'est rallumé donc je pense a un faux contact interne ou au niveau de la prise.
Atlon merci pour ton aide je post des photos du combi que jai trouvé sur internet qui correspond au modèle |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Notice d'emploi Citroên C4 Picasso / Grand Picasso | cristalroc | schémas de câblage, documentation | 0 | 25/08/2019 01h52 |
C4 picasso | samien | Automobile en général | 12 | 07/12/2016 19h21 |
pin c4 picasso | ammar21 | Transponder, code pin | 1 | 28/11/2011 16h09 |
Bsi nec picasso | solution auto | Programmeur de chip | 0 | 18/11/2011 18h47 |
Picasso 2.0 hdi | remsa | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 29/10/2011 22h29 |
