programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
01/03/2020, 22h16 | #16 |
Pouvoir de réputation: 35 |
ton post est trompeur, tu as marqué 307 CAN alors que vu la ref de ta clé c'est une 307 VAN...
Il n'y a aucun télé codage modifiable pour la télécommande sur les BSI 307 VAN |
01/03/2020, 22h57 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 60 |
Bravo Mr Mathieu c’est ce qu’il me semblait aussi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
01/03/2020, 23h45 | #18 |
Pouvoir de réputation: 16 |
oui c'est une 307 VAN , donc pas de telecodage pour l'emetteur mais d'apres le lien ebay de l'emetteur que tu as acheté c'est bien le modèle qu'il te faut et d'après l'annonce ça devrait fonctionner
02/03/2020, 07h13 | #19 | ||
Pouvoir de réputation: 28 |
---------- Post added at 08h13 ---------- Previous post was at 08h10 ---------- Citation:
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | damiano59 (02/03/2020) |
02/03/2020, 08h24 | #20 |
Pouvoir de réputation: 13 |
hello , j'ai bien fait la manip 10sec pour chaque clef , comme indiqué sur PP2000 pour les synchro après codage .
mais cela ne fonctionne pas pour les clefs neuve , mais cela fonctionne sur l'ancienne qui était aussi désyncro avant . bref je me doutait un peu que ca allait merdé les 307 phase1 ca n'a jamais était un luxe pour les paramétrages ^^ |
02/03/2020, 10h24 | #21 | |||
Salut c’est du VAN et non CAN Mr Abdel ça ne fonctionnera qu’avec des OEM c’est comme ça Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 09h22 ---------- Previous post was at 09h20 ---------- Citation:
Salut en cherchant bien tu aurai pu trouver de l’info sur cette anomalie de codage avec des Chinese sur du VAN seules les OEM fonctionnent Ça te fera 2 clés en plus pour démarrer et ouvrir les serrures :) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 09h24 ---------- Previous post was at 09h22 ---------- Citation:
Salut il m’a fait le coup cet annonceur il y a que le démarrage qui prend il le sait mais continue à indiquer que ça fonctionne Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | damiano59 (02/03/2020) |
02/03/2020, 12h35 | #22 | |
Pouvoir de réputation: 22 |
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | damiano59 (02/03/2020) |
02/03/2020, 14h34 | #23 | |
02/03/2020, 14h49 | #24 |
je vais tenté en passant par 206mux on verra ce soir ..
sinon c'est quand meme le but d'avoir ouvert ici le sujet pour en discuté et trouvé une solution reel ... |
02/03/2020, 20h54 | #25 |
Pouvoir de réputation: 39 |
salut tes cles viennent de qui si c est pas indiscret
j ai deja acheté en chine pour 307 et impossible a synchroniser peut etre un probleme de clé tout simplement |
02/03/2020, 21h57 | #26 | |
Salut David je pense que c’est ça le hic certaine Chinese fonctionne et pas d’autre pour moi ça a pas pris en Chinese Mais j’en ai fait une avec mon keydiy en CIR48 et ça fonctionne en VAN sans modif Du coup je prend que des keydiy et j’injecte le firmware correspondant En keydiy Comme ça pas soucis Ce sera pas la première fois que leurs télécommandes bug J’ai eu le même problème avec une clé Chine fiat 500 de mauvaise qualité Démarrage ok remote non Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | DAVID02620 (03/03/2020) |
02/03/2020, 21h59 | #27 |
pour les fiat tu as plusieurs deux model, marelli ou delphi (en fonction du BSI) ça démarre mais centralise pas si t'as pas mit le bon.
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | POCOYO (02/03/2020) |
02/03/2020, 23h09 | #28 | |
Salut oui je connaît ce détail Dont je n’avait pas connaissance à l’époque certain bsi n’accepte que du OEM chez fiat.alfa Merci à toi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
03/03/2020, 00h02 | #29 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Sur les bsi de fiat 500 il me semble qu’il y’a que du delphi. Par contre c’est pas le meme bsi que les 500x ou 500L Donc si t’as pris une cle de fiat 500 ca devait etre bon.par contre le precodage change en fonction du type de clé.tu as les cles type 1 et type 2. Si t’as le mauvais precodage t’as pas de centralisation Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | DAVID02620 (03/03/2020), POCOYO (03/03/2020) |
04/03/2020, 08h17 | #30 | |
https://www.ebay.fr/itm/Cl%C3%A9-Vie...72.m2749.l2649 j'ai regardé hier soir en 206mux imppossible de trouvé dans le télécodage BSI pour changé le type de clef ( avec les AB etc ) et j'ai pas de 206 pour verifié en la passant au pps . la suite bientot . après puis je déssoudé la puce antidém et prendre des parti électronique uniquement que je code sur l'auto ? en gros faire une belle magouille vu que j'ai une 20ene de vieille clef . |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
codage injecteur peugeot 3008 | MUSTA11 | Peugeot, Citroën | 29 | 02/03/2021 22h43 |
codage ouverture centralisé plip ford transit MK6 | damiano59 | programmation & synchronisation de clé | 11 | 19/02/2020 08h40 |
reference plip peugeot | charifcharif | programmation & synchronisation de clé | 17 | 21/08/2017 02h31 |
Plip Peugeot 207 1.4 trend y marche plus | mirak5910 | programmation & synchronisation de clé | 2 | 25/09/2016 09h29 |
