programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
09/07/2020, 11h37 | #31 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Je n'ai pas trouvé la ligne nouveau transpondeur avec AB
09/07/2020, 11h41 | #32 |
Pouvoir de réputation: 99 |
T’es passe par 206 mux?
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
09/07/2020, 11h47 | #33 |
Oui par 206 MUX
Est ce qu'il faut changer de mode conçu le BSI , car actuellement il est en mode client ? Dernière modification par zingilingiling ; 09/07/2020 à 11h53. |
09/07/2020, 12h19 | #34 |
Non pas besoin.
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | zingilingiling (09/07/2020) |
09/07/2020, 12h37 | #35 |
Ben franchement, c'est devenu un truc de malade.
Nous sommes bien d'accord -PP2000 -206 MUX -BSI -Configuration option client -Changer la ligne par nouveau transpondeur AB (cette ligne je ne la trouve pas dans le listing des proposition) -télécoder les modification et ensuite on passe à l'apprentissage de la télécommande. |
09/07/2020, 12h53 | #36 |
Tu as team viewer?
09/07/2020, 13h08 | #37 |
09/07/2020, 13h21 | #38 |
Je devrais etre dispo vers 17h
09/07/2020, 16h09 | #39 |
09/07/2020, 16h39 | #40 |
Comme prévu je te fais un retour et le problème persiste.
Cela ne fonctionne pas. |
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | gary01 (09/07/2020) |
09/07/2020, 17h25 | #41 |
Alors la change ta clé je pense.je vois plus que ca
09/07/2020, 17h32 | #42 |
09/07/2020, 19h23 | #43 |
09/07/2020, 19h23 | #44 |
Ici
https://www.ebay.fr/str/bonaffaire34...SAAEgJRAPD_BwE Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | DAVID02620 (09/07/2020), zingilingiling (09/07/2020) |
09/07/2020, 21h21 | #45 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Ta télécommande ne fonctionneras pas avec deux transpondeurs, si c'est bien la ref auquel je pense!!! Elle en possède deja un transpondeur soudé au pcb et feras interférence sur le fonctionnement de la télécommande. pour l'apprentissage de ta télécommande il existe sur lexia plusieurs types de télécodages " pour plip " comme dit dans la suite de ton post. de memoire il y avait AC CA et bien d'autres, fait les un par un en refaisant un apprentissage a chaque types télécodés. tu as aussi la possibilité sur lexia de regarder si la fréquence de ton plip est bien reçu en mesures paramètres du bsi via le com 2000. si tu n'as toujours rien changes ton plip avec en respectant la ref de l'ancienne. nota!!! si tu as fait la pose d'un autoradio non d'origine, le signal peut être brouillé, un faisceau corrige le problème vendu a la concession. voila si sa peut t'aider!! bon courage |
The Following User Says Thank You to poze For This Useful Post: | zingilingiling (09/07/2020) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Rajout camera de recul sur ds3 | technitdi | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 11/11/2019 10h48 |
Y'a t'il un autre site ou un autre soft pour la compatibilite des ecus bosch ? merci | pouettedu76 | Flasheur de calculateur | 2 | 17/07/2017 20h57 |
Rajout Module USB sur Autoradio VW Touran1 De 2006 | slim | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 15/05/2015 10h54 |
Rajout régulateur C3 2008 problème sur le BSI ? | fxmartin | Peugeot, Citroën | 2 | 14/11/2013 08h09 |
apres changement du compteur golf 4 2002 par un autre occasion anti demarrage actif | slimane | Tableau de bord en général | 12 | 09/05/2013 16h41 |
