Vieux 15/02/2020, 17h25   #1
petru2a
Avatar de petru2a
petru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to behold
Par défaut Egr Off + Fap Off C2 1.6 Hdi 110
Salut à tous
J aurai besoin de votre aide
Si quelqu un peux me faire Egr off + fap off sur C2 1.6 hdi 110
Voici mon fichier origine extrait avec Mpps
https://www.tlemcen-electronic.com/f...0&d=1581699427
https://www.noelshack.com/2020-07-6-...a5d48ea82.jpeg
https://www.noelshack.com/2020-07-6-...d2fd737dd.jpeg
petru2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2020, 13h05   #2
petru2a
Avatar de petru2a
avec winols svp
merci a tous
Vieux 17/02/2020, 10h31   #3
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 55
Wink
Salut ,
Voila pour toi, EGR + DPF OFF fais à la main . Le Check est OK, tu n'as plus qu'a écrire.
en MP.
N'oublie pas de faire un petit retour.
Jon.
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
chafi (25/02/2020), mehdiloujdi (17/02/2020), petru2a (17/02/2020), pp08 (31/01/2022)
Vieux 17/02/2020, 10h34   #4
petru2a
Avatar de petru2a
Envoyé par WJon Voir le message
Salut ,
en MP.
Jon.
Salut l ami 😉
Merci beaucoup pour ton aide 😉
Pas plus vite qu à Fond 😉
Pas de Thanks , pas de réputation plus d aides !
Vieux 22/02/2020, 17h50   #5
petru2a
Avatar de petru2a
Salut ,
en MP.
Jon.
Salut l ami :-)
C jours ci je vai enlever mon Fap physiquement
Hâte de tester ton Egr et Fap off
The Following User Says Thank You to petru2a For This Useful Post:
WJon (23/02/2020)
Vieux 23/02/2020, 07h07   #6
WJon
Avatar de WJon
Salut l'ami,
Pas de problème . Aufaite t'inquiète , je ne t'ai pas oublié , j'ai juste trop de taf a rattraper a cause de mon plantage de PC.
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
petru2a (23/02/2020)
Vieux 24/02/2020, 20h31   #7
petru2a
Avatar de petru2a
Salut l'ami,
Salut 😉
- alors Fap enlever physiquement, puis injection de la Carto que tu ma faite EGR+FAP Off , puis test routier .
Tous es nickel , voiture plus réactive ( plus nerveuse ) pas de defaults ou autre au tableau 😉
Merci beaucoup l ami pour ton sacré coup de mains top :-)
The Following 4 Users Say Thank You to petru2a For This Useful Post:
pp08 (31/01/2022), seadoo831 (31/01/2022), WJon (25/02/2020), yann3 (24/02/2020)
Vieux 25/02/2020, 05h15   #8
WJon
Avatar de WJon
salut l'ami,
Content d'avoir pu t'aider ;) par contre quand tu defap un véhicule , injecte toujours la carto et faire un essaie AVANT de casser le FAP physiquement . Car imagine , si je m'étais trompé dans la carto , ton FAP était HS et même en remettant l'ori cela aurait merdé. Bon pour un FAP et EGR OFF la dessus il faut vraiment le vouloir pour ce tromper , mais tout les ecu ne sont pas si simples.
The Following 5 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
boul27 (25/02/2020), petru2a (25/02/2020), pp08 (31/01/2022), seadoo831 (31/01/2022), skeuf (01/02/2022)
Vieux 25/02/2020, 06h01   #9
petru2a
Avatar de petru2a
salut l'ami,
Tu n a pas tord :-)
En tous cas merci de ton aide 😉
Vieux 31/01/2022, 18h44   #10
petru2a
Avatar de petru2a
Bonsoir à tous ,
Depuis un moment je roule avec ma c2 avec egr + Fap Off tous était nickel , jusqu’à à peu près un moi , quand je tire bien dessus elle cale :-(
J ai branche diagbox et j ai ceci comme default
- default Permanent default du circuit d air quantité d air mesurée plus haute que la consigne
Code default P0401
Si quelqu’un peux m aider
Merci. A tous
Vieux 31/01/2022, 18h57   #11
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 70
Salut l’ami pense a mettre une plaque metalique sava surement regler ton pb
The Following 6 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
chipshop (31/01/2022), Dav (31/01/2022), Fastdiag (31/01/2022), mcmomo (31/01/2022), petru2a (31/01/2022), seadoo831 (31/01/2022)
Vieux 31/01/2022, 19h22   #12
petru2a
Avatar de petru2a
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Pas mis de plaque mais je vais chercher ça dessuite 😉
Quattro899 (31/01/2022)
Vieux 31/01/2022, 21h30   #13
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 23
Quand vous faite un egr avec soft , celui ci ne fait pas forcément tous les Dtc lié .. pensez a inclure directement les dtc de P0400 a P0410 ;).. ça vous évitera des retours
Remap/Dpf/Egr/Dtc/Pops&Bangs/FlexE85 .....
Officiel Ols -Kess3/AT/CMD- Banc Maha 4Rm
The Following 2 Users Say Thank You to micka45 For This Useful Post:
petru2a (31/01/2022), skeuf (01/02/2022)
Vieux 31/01/2022, 21h32   #14
petru2a
Avatar de petru2a
Envoyé par micka45 Voir le message
Slt
Le egr et le Fap off
Ont été fais sur winols à la main
Et j avais aucun défaut ou problème
Vieux 31/01/2022, 21h41   #15
micka45
Avatar de micka45
les dtc lié en grande partie aux egr off sont de P0400 a P0410 , le soucis n'est pas de l'avoir fait a la main ou avec soft mais un travaille a 100% est de faire ceux ci en plus afin d'évité une remonté avec le temp .. C'est pour ca que a la base pour avoir un travaille propre serait de débrancher la vanne egr et voir les dtc qui remonte en plus afin de les supprimer ..
The Following User Says Thank You to micka45 For This Useful Post:
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h07.
