Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
13/02/2019, 14h22 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
j'hésite dans les interface
Salut à tous,
j'avance dans le diag petit à petit pour moi perso et ma famille. j'ai un actia multidiag et un delphi150 maintenant apres plusieurs recherche sur le net et sur le forum, je souhaiterai commencer a faire des immo OFF egr OFF, et dans la continuité reprogrammer (surtout mon vito 82cv) j'ai vu plusieurs interface, et maintenant j'hesite entre le gallettov54 ou mppsv16. quel serait la plus polyvanlente, et l'idéal pour commencer? pour commencer, j'ai l'immo OFF sur une 306 HDI 90 car elle est bloqué. et j'ai un vito(w638) 108CDI 82cv, que j'aimerai reprogrammer pour gagner en couple. ca fait plusieurs semaine que je tourne et fouille pour l'utilisation de winols, avec des fichiers Ori récuperé sur internet. mmerci de votre retour. seb |
13/02/2019, 15h25 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
Si c'était en ori,on peut comprendre mais pour du clone !! Bah prends les deux!comme ça tu te poseras plus ce genre de question.Vu le prix c'est pas la ruine non plus.
13/02/2019, 16h30 | #3 |
J’y ai penser aussi,
Ça sera bien sûr un clone, mais je vais éviter les clones bas de gamme. Bien sûr je n’aurais pas la qualité d’un origine, mais il doit en avoir des clones meilleurs que d’autre Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
13/02/2019, 17h05 | #4 |
Pouvoir de réputation: 66 |
prend un v54 version eu,tu fera a peut pret tout
par contre,pour ta 306 ,c'est mort,il te faut un lecteur eeprom de type upa,xprog et autre et il te faudra ouvrir la calculateur(la c'est encore un metier) |
13/02/2019, 17h13 | #5 |
Merci, oui ouvrir les calculateurs j’ai pas prévu pour le moment.
Déjà le plus simple je trouve c’est se brancher directement sur l’obd, mais j’ai aussi vu que c’était pas le plus fiable non plus. Se brancher au calculateur directement est apparement plus fiable . Avec le Galletto dans le logiciel, il montre les bornes pour se brancher au calculateur? La 306hdi j’ai lu que c’était un edc15c2 , du coup pour l’immo y a pas d’autre solution? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
13/02/2019, 17h53 | #6 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut fvdi fait très bien l immo off sur edc15c2 1 broche comme sur ta 306 hdi sans problème par obd..
la savoir est bon que si il est partagé .. |
13/02/2019, 19h10 | #7 | |
Pouvoir de réputation: 33 |
Il va falloir pourtant |
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | sebzh (13/02/2019) |
13/02/2019, 21h54 | #8 |
le off est sur l'eeprom sur edc15c2 1 plug
je ne savais pas que fvdi arrivait a le faire sur l'eeprom |
14/02/2019, 01h14 | #9 |
en faisant le tour pour commander mes interfaces donc je partais sur le Mpps et Galletto v54:
http://www.eobdii.fr/mpps-v16-ecu-ch...-checksum.html et http://www.eobdii.fr/v54-fgtech-gall...o-version.html je suis tombé sur cette offre : http://www.eobdii.fr/v7020-ktm100-kt...u-version.html je sais que kess est seulement pour l'obd et ktag en BDM. Kess/ktag est plus complet , ou plus simple que galletto v54/mpps? |
14/02/2019, 03h29 | #10 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Regarde: http://car-prog.com
The Following User Says Thank You to Odin68 For This Useful Post: | sebzh (14/02/2019) |
14/02/2019, 08h42 | #11 | |
Il faut que tu parcours le forum tu ve trouver beaucoup de réponse à tes question, bon courage la route est longue |
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | sebzh (14/02/2019) |
14/02/2019, 17h54 | #12 |
tech auto, oui j'ai vu qu'il y a pas mal de boulot a faire, pour ca je prefere commencer petit a petit pour apprendre, je vai partir sur galletto et MPPS, commencer par EGR OFF, l'immo sur la 306 sera une autre étape, ensuite reprogrammer ou simplemetn debrider mon vito 108cdi.
Merci des informations |
Problème avec Interface Evolution (Interface HS ???) | willy14 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 14 | 05/11/2014 21h12 |
multidiag combiné a diagbox (dans la meme interface) | CED300482 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 20/03/2014 22h44 |
PEUGEOT PLANET INTERFACE 2 PCS interface diagbox7.02 | bricedenice | Vente, Achat, Echange | 0 | 24/02/2014 04h31 |
rd4 dans une 206 | Aimadfm | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 07/08/2013 00h41 |
VIN dans EDC16C3 | Formator | Réparation & Programmation des calculateurs | 32 | 29/07/2011 08h16 |
