11/02/2014, 22h22 | #31 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Re
J'ai bien avancé sur ce bsi suite a un coup de main de skaner69 (merci encore) maintenant j'arrive a lire et écrire sur l eeprom Je voudrais une eeprom vierge correspondant a mon bsi Bonjour, Je voudrais un dump de BSI pour 307 HDI avec puce 68HC912: Référence: VALEO GOX-OO Variante C Boot 7.2 Merci aux membres du forum. |
11/02/2014, 22h39 | #32 |
Pouvoir de réputation: 39 |
il faut faire des fffff a partir de ligne 600 |
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | jeronimo (11/02/2014) |
11/02/2014, 22h42 | #33 |
J'ai fai le con jai écris que des fff du début a la fin et je me retrouve avec un modèle de bsi non reconnu par pp2000
De plus mon dump ori que j ai extrait il est corrompu je voudrais en mettre un original vierge ça réglera tout mes soucis |
12/02/2014, 00h49 | #34 |
Pouvoir de réputation: 93 |
hc912 vierge
salut jeronimo voici un vierge tester a injecter dans ta bsi et a paramétrer avec pps2000 en fonction de ton véhicule mot de pass dans ta boite courage a toi
12/02/2014, 14h57 | #35 |
Salut AS2KER je vien d'injecter ton fichier dans ma bsi et malheureusement jai toujours le meme probleme. A la fin du soit disant telecodage je nai aucune option qui remarche et ce bsi est toujours vierge
Autre detail: la bagnole est toujours en mode eco malgré une grosse batterie neuve Pour les options du genre cligno et essuie glaces jai reussi a les faire marcher hier soir en injectant un fichier plein de fffffffff et en telecodant le bsi mais 2 mn plus tard mode eco et plus rien |
12/02/2014, 15h59 | #36 |
reinjecter le fichier c est une chose as tu fait le paramétrage de ta vago vin pin options apprentissage clef avec pps2000
The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | jeronimo (13/02/2014) |
12/02/2014, 16h04 | #37 |
Oui j'ai bien rentré mon vin et ensuite les options après ça me met le message récupération des options du véhicule tel que additif gazole bla-bla-bla ensuite a la fin message
Calculateur déjà a jour Je passe a l apprentissage des clés et la ça me redit bsi vierge veuillez faire l apprentissage Je commence a croire qu'elle est peut être défectueuse parce que dans défaut j'ai erreur tout ouvrant et alarme alors que j'ai pas option ni dans ma vago ni des met option present |
12/02/2014, 22h19 | #38 |
Bonsoir
Dans un elan de desespoir jai fais une immo off sur la 29f400 de mon calculo moteur pour au moins demarrer la voiture et se deplacer du coup jai les cligno et tout le reste qui remarchent (vu que l auto sort du mode eco) jai quelques message d erreur tel que Defaut Boite vitesse auto alors que tout est sur absent dans la bsi Et surtout le probleme c est que avec tout ca la bsi indique toujours que sont etat est vierge Il me reste un dernier test avant de la declarer bonne a jeter : ca serait de trouver exactement le meme dump que le mien au chiffre pres en vierge et dans lequel je naurais qu'a inscrire mon vin et pin pour que ma centralisation a distance remarche Merci a ceux qui pourront m aider a franchir ce dernier cap Les infos de la bsi au cas ou EEprom 68HC912dg128 http://nsa31.casimages.com/img/2014/...5354118104.jpg Dernière modification par cedrsan ; 13/02/2014 à 01h20. |
13/02/2014, 11h59 | #39 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Bonjour jeronimo je pense que tu as certainement un problème avec ton BSI parce que on mettons des FF partout ça devrai fonctionné a 100% , contrôlés les alim du BSI si c'est ok c'est que ce dernier est HS,
si qlq'un peut me dire si j'ai raison ou pas ? |
The Following User Says Thank You to skaner69 For This Useful Post: | jeronimo (13/02/2014) |
13/02/2014, 12h29 | #40 |
Pouvoir de réputation: 16 |
je confirme que ca doit etre bien ta bsi qui est hs
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post: | jeronimo (13/02/2014) |
14/02/2014, 22h24 | #41 |
Je reviens pour vous dire que jai injecté le bon fichier qui correspond a mon bsi au chiffre pres avec seulement vin et pin vierge mais ca ne marche toujours pas.
Toutes les options de la voiture marchent sauf la telecommande HF car je n arrive pas a apprendre la clé sur le bsi (tjours ce foutu message "bsi vierge veuillez faire apprentissage") J'abandonne donc ce projet en attendant de trouver un kit fonctionnel pour retrouver une ouverture a distance Merci a vous tous pour m avoir aider et a bientot Jeronimo |
15/02/2014, 00h16 | #42 | |
Pouvoir de réputation: 21 |
bsi
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post: | jeronimo (15/02/2014) |
15/02/2014, 00h30 | #43 |
Merci l ami de vouloir encore m aider a résoudre mon problème
Quand je vais dans pièce de rechange il me demande le vin Je le rentre ensuite il me dit voulez vous télécharger les données je dis oui Il me dit disposez vous d une connexion internet je dis non Ensuite il termine et me dis calculateur déjà a Jour Fin il me propose même pas d apprendre les clés |
15/02/2014, 00h41 | #44 | |
bsi
15/02/2014, 00h59 | #45 |
Ok demain je vais faire une vidéo même si je dois remettre un dump vierge et tout recommencer a zéro pour que tu me dise si je fais une erreur dans les étapes
Merxi |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
