IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Discussion fermée
Vieux 14/01/2015, 21h51   #1
marocoboy95
Avatar de marocoboy95
marocoboy95 is on a distinguished road
Par défaut problème pompe de gavage 206 hdi
bonjour tout le monde,
voila j'ai un problème sur une 206 2l HDI la pompe de gavage n'est plus alimenter donc plus de démarrage,
je suis remonter jusqu'au fusible F2 du BSM compartiment moteur qui n'est pas alimenter,
j'ai ramener un 12V sur ce fusible et la miracle la pompe démarre,
j'ai donc démonter le BSM j'ai tester les relais, résultat ils claquent bien,
mais maintenant je sèche je n'arrive pas d’où doit venir le 12V
quelqu'un aurait une piste à proposer??
marocoboy95 est déconnecté
Vieux 14/01/2015, 22h03   #2
Pouvoir de réputation: 265
slt si y na pas d alim au pour le gavage c'est certainement le relais double
akasa67 est connecté maintenant
marocoboy95 (15/01/2015)
Vieux 14/01/2015, 22h31   #3
si ta 206 n'est pas multiplexer , contrôle ton relais double qui est sous le calculateur moteur , si elle est multiplexer , débranche ta batterie , et a coter de la batterie tu as ton "bm34" boitier Avec trois gros connecteur et des fusible , débranche tout , contrôle tes connectique
Vieux 15/01/2015, 07h50   #4
marocoboy95
je pense que ma 206 est multiplexé je n'ai pas trouver le double relais et j'ai démonter le BSM j'ai contrôler les 3 gros relais noir en les alimentant en 12V et ils claquent bien je songe a le changer completement mais je doute encore
Vieux 15/01/2015, 08h03   #5
marocoboy95
ci-joint photo de mon bSM et des relais testés
Type de fichier : rar bsm.rar (1,76 Mo, 32 affichages)
Vieux 15/01/2015, 16h41   #6
Sort le bsm vérifie le faisceau au tour et nettoyé les connection dans le bsm cedt fréquent cest panne sur 206
marocoboy95 (16/01/2015)
Vieux 15/01/2015, 22h01   #7
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 43
Envoyé par marocoboy95 Voir le message
Hello
Regarde bien la 3° broche de gauche sur ton connecteur gris , elle a "charbonnée "
dreamland est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
akasa67 (16/01/2015), marocoboy95 (16/01/2015)
Vieux 15/01/2015, 23h30   #8
serieux javais pas vue les photo il et pas trop beau le bsm au dessus des relais cest quoi des trace de surchauffe???
Vieux 15/01/2015, 23h38   #9
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
je confirme la 3 è broche en partant du haut est bien noir , passe un bon coup de wd40 et du gratte bien , si c'est pas bon regarde coté masses sur la connectique de la pompe ca m est arrivé sur un 2.0 hdi 406 ya pas longtemps il manquai une masse a la pompe du coup ca fonctionnai aléatoirement .
Par contre c'est bien le relais double qui commande ta pompe .
tizi94 est déconnecté
The Following User Says Thank You to tizi94 For This Useful Post:
Vieux 16/01/2015, 00h10   #10
OUI VOILAS AVEC LE TEL AU DÉBUT JAVAIS MÊME PAS VUE
Vieux 16/01/2015, 08h55   #11
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
je vient de nettoyer la broche 3 j’essaye ce soir!
walteck est déconnecté
Vieux 16/01/2015, 20h18   #12
marocoboy95
Alors on a nettoyer la broche effectivement carboniser on a refait tout les soudures, je vais pour mettre le contact et la miracle j'entend le bruit de la pompe puis quelques coup de clé et elle à démarré!! Espérons que ça tienne!! Merci à vous tous pour votre aide
The Following User Says Thank You to marocoboy95 For This Useful Post:
akasa67 (17/01/2015)
Vieux 17/01/2015, 23h05   #13
Wink
voilas c'est réparer si ta bien nettoyer sa tiendra sujet résolue et de rien
Vieux 19/01/2015, 22h39   #14
tizi94
Avatar de tizi94
Tant mieux je suis content pour toi ca fais plaisir
Dernière modification par akasa67 ; 09/03/2017 à 07h14.
Discussion fermée
Pompe de gavage Touran...? technicien Automobile en général 6 05/06/2014 23h27
pompe de gavage sur evasion hdi victeam Automobile en général 1 24/01/2014 10h24
peugeot 807 pompe de gavage memati Peugeot, Citroën 5 10/04/2011 15h48
BMW 525d pompe de gavage memati BMW 2 06/02/2011 19h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h24.
