07/08/2020, 08h15 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Problème connexion Delphi
Je rencontre un petit soucis sur Delphi version 2017, sur certains véhicules je peux me connecter aux différents calculateurs (ABS Airbag Clim..) et sur d'autres véhicules non. Je peux juste faire un diagnostic dans l'onglet eObd. J'aimerais savoir si c'est normal par rapport aux calculateur ou bien si c'est un soucis. Merci beaucoup |
07/08/2020, 08h50 | #2 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Soit plus precis.donne des modeles de vehicule et année sur lesquels tu peux et donne nous aussi ceux que tu n’arrive pas a interroger |
07/08/2020, 09h09 | #3 |
Salut merci pour la réponse je vais essayer d'être le plus précis possible.
Il y a des véhicules ou je peux rien interroger à part faire un diag eobd Les véhicules en question sont Citroën C4 année 2006 1.6 hdi 92 Citroën C5 année 2008 1.6 hdi 110 Mercedes CLA 220 année 2015 Les véhicules ou je peux interroger sont Hyundai i20 année 2010 Fiat panda année 2004 Citroën xsara Picasso année 2005 2.0 HDI 110 Après il y a d'autres véhicule ou je peux interroger certaines choses et d'autre non. |
07/08/2020, 10h59 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salut c’est pas normal tu dois avoir accès à l’ensemble des calculateur pour ces modèles que tu cite En général quand tu as que eobd c’est pour des modèles très récent ou Bien pour certaines marque Mais pour ceux que tu as cite du groupe PSA l’accès est bon pour tout les calculo Repasse tes diag avec la version 2015 et tu relève la différence Tu sera sur de ta constatation |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | gary01 (07/08/2020) |
07/08/2020, 12h17 | #5 |
Changes tes firmwares et passes en 1513.
Pour un coup de main, je me ferais un plaisir de vous aider. Pour un coup de tête, demandez à Zizou |
07/08/2020, 15h54 | #6 |
Alors j'ai essayer pour la version 2015 j'ai la même chose qu'avec la 2017 de plus chaque fois que j'ouvre une version j'ai un message comme quoi je dois mettre à jour l'initialisateur ds150e les firmware. C'est ce que j'ai fais mais pas de changement. Comment faire pour passer en 1513 et changer les firmware ? Merci à tous |
07/08/2020, 16h45 | #7 | ||
Je dirais que ta sonde a pris un coup de chaud [emoji3062] elle aiment pas jongler de firmware update et des fois un mauvais firmware et elle va être instable ---------- Post added at 14h45 ---------- Previous post was at 14h41 ---------- Citation:
Normalement tu dois être déjà en 1513 |
07/08/2020, 17h01 | #8 |
Ah d'accord c'est à dire un coup de chaud ? Elle est endommager ?
Il y aurait une solution ? Merci beaucoup |
07/08/2020, 17h08 | #9 | |
Ont t’aide et rien ne t’empêche de remercier en cliquant tanks Les sondes sont des fois d’une mauvaise qualité et elle supporte pas les injections de firmware en rafales |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | Rayan1313 (07/08/2020) |
07/08/2020, 17h16 | #10 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Salut,je croit pas que c'est un coup de chaud ,ca m'arrive depuis que j'ais acheté mon (NEW VCI bleu) et avec tout les version ,je des doutes sur l'interface elle même ,peut être prob de protocole.
Chaque jour est une nouvelle opportunité |
07/08/2020, 17h24 | #11 | |
Le problème c’est qu’il vendent de plus en plus d’interface avec des PCB et composants de basse qualité |
07/08/2020, 18h26 | #12 | |
Pouvoir de réputation: 172 |
100% des produits en stock, expédition le jour même SUPPORT EN LIGNE + un THANKS GRATUIT https://autocom-france.fr/fr/content...facons-autocom
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Rayan1313 (07/08/2020) |
07/08/2020, 18h36 | #13 |
Merci à tous pour vos réponses
Il y a pas de solutions du coup ? Pour vous la version la plus stable est 2015 ou bien 2017 ? |
07/08/2020, 18h42 | #14 |
OU bien contact OMARZORO
Il te fait une installe propre avec wow , delphi 2014 + delphi 2017 avec bon fw Le tout sur un disque dure , un seul pc https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=91255
07/08/2020, 18h57 | #15 |
Point de connexion BSi Delphi 2018 | adjee | Réparation & Programmation des calculateurs | 7 | 18/10/2019 13h02 |
Probleme connexion abs | figeac | ABS, ESP, DSC | 14 | 03/11/2015 19h06 |
Problème de connexion | bouzi002 | Café du forum | 2 | 28/10/2015 09h39 |
problème connexion delphi 2014.1 et wow 5.00.8 | Mac-Gyver | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 5 | 08/12/2014 17h08 |
