Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
29/11/2016, 18h19 | #1 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Problème compteur 206 1.9 d
Bonsoir j'ai une 206 1.9 diesel le problème je démarre tout va bien puis le compteur s'éteint plus rien ne fonctionne ou diagnostic il me dit problème soft j'ai changé le compteur pareil voilà merci de votre aide
29/11/2016, 18h32 | #2 |
Pouvoir de réputation: 47 |
au démarrage le régime moteur fonctionne ?
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
29/11/2016, 19h13 | #3 |
29/11/2016, 19h25 | #4 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt un soucis d alim y a combien de prise sur ton compteur 2
29/11/2016, 19h40 | #5 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut tu as un prob sur ton alim regarde tes bornes de batteries ??
si la voiture cale en mm temps regarde ta broche sur l'alternateur !?? présence de chauffe plastique fondu clim ?? automatique ?? neyman grillé !! fondu odeur de cramé !!?? @ |
29/11/2016, 19h58 | #6 |
Pour le compteur il a une prise est il n'y a pas de problème de chauffe j'ai déjà vérifier
29/11/2016, 20h38 | #7 |
Daccort donc c'est un 206 full mux une broche blanche alors y a t'il d autres problèmes mise à part le combiné ..
29/11/2016, 20h38 | #8 |
29/11/2016, 21h10 | #9 |
29/11/2016, 21h11 | #10 |
29/11/2016, 21h16 | #11 |
tu débranche les deux bornes de la batterie, tu les fait se toucher entre elles 10 secondes pour vider les memoires , tu les rebranches sur la batterie
tu met le contact 30 secondes tu coupe le contact 30 secondes aprés tu démarre tu essaye @++ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Mehdi13 (29/11/2016) |
29/11/2016, 21h18 | #12 |
Je vais faire le teste est je vous tiens au courant merci
29/11/2016, 21h31 | #13 |
Je ne parle pas de caler mais d autre soucis dans l habitacle verrouillage warnings ou autre le compteur lui et alimenter Part la bsi .
29/11/2016, 21h36 | #14 |
02/12/2016, 10h42 | #15 |
Bonjour du nouveau sur la 206 donc j'ai fait un reste batterie ça n'a rien donné alors pour le compte tour ne fonctionne pas aussi
Problème compteur | mcjeangab1 | Compteur kilométrique | 15 | 10/10/2014 00h58 |
probléme compteur 206 | mak zied | Tableau de bord en général | 14 | 01/04/2013 22h20 |
probleme compteur BOO v13 | pecy77 | Compteur kilométrique | 14 | 23/10/2011 13h50 |
Probleme compteur | eCU25 | Automobile en général | 8 | 08/07/2010 21h09 |
