Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Compteur kilométrique
Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage)
slave
Vieux 29/11/2016, 18h19   #1
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
Par défaut Problème compteur 206 1.9 d
Bonsoir j'ai une 206 1.9 diesel le problème je démarre tout va bien puis le compteur s'éteint plus rien ne fonctionne ou diagnostic il me dit problème soft j'ai changé le compteur pareil voilà merci de votre aide
Mehdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2016, 18h32   #2
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 47
au démarrage le régime moteur fonctionne ?
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
Vieux 29/11/2016, 19h13   #3
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Envoyé par amrougafsa Voir le message
Oui tout marche puis ca coup il faut redémarrer puis il coupe encore
Vieux 29/11/2016, 19h25   #4
Pouvoir de réputation: 265
Slt un soucis d alim y a combien de prise sur ton compteur 2
Vieux 29/11/2016, 19h40   #5
Pouvoir de réputation: 249
salut tu as un prob sur ton alim regarde tes bornes de batteries ??
si la voiture cale en mm temps regarde ta broche sur l'alternateur !?? présence de chauffe
plastique fondu
clim ?? automatique ?? neyman grillé !! fondu odeur de cramé !!??
Vieux 29/11/2016, 19h58   #6
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Pour le compteur il a une prise est il n'y a pas de problème de chauffe j'ai déjà vérifier
Vieux 29/11/2016, 20h38   #7
Daccort donc c'est un 206 full mux une broche blanche alors y a t'il d autres problèmes mise à part le combiné ..
Vieux 29/11/2016, 20h38   #8
Envoyé par Mehdi13 Voir le message
@ Mehdi13 essaye un reset batterie ca marche bien sur ces modeles sans remplacer les compteurs
essaye
probleme de soft = bug
Vieux 29/11/2016, 21h10   #9
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
essaye
Comment faire le reste batterie est merci
Vieux 29/11/2016, 21h11   #10
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Non je n'ai pas d'autre problème que le compteur la voiture toune bien elle ne cale pas
Vieux 29/11/2016, 21h16   #11
tu débranche les deux bornes de la batterie, tu les fait se toucher entre elles 10 secondes pour vider les memoires , tu les rebranches sur la batterie
tu met le contact 30 secondes
tu coupe le contact 30 secondes
aprés tu démarre tu essaye
Mehdi13 (29/11/2016)
Vieux 29/11/2016, 21h18   #12
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Je vais faire le teste est je vous tiens au courant merci
Vieux 29/11/2016, 21h31   #13
Je ne parle pas de caler mais d autre soucis dans l habitacle verrouillage warnings ou autre le compteur lui et alimenter Part la bsi .
Vieux 29/11/2016, 21h36   #14
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Non rien de tout ca quand j'ai testé le véhicule
Vieux 02/12/2016, 10h42   #15
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Bonjour du nouveau sur la 206 donc j'ai fait un reste batterie ça n'a rien donné alors pour le compte tour ne fonctionne pas aussi
Problème compteur mcjeangab1 Compteur kilométrique 15 10/10/2014 00h58
probléme compteur 206 mak zied Tableau de bord en général 14 01/04/2013 22h20
probleme compteur BOO v13 pecy77 Compteur kilométrique 14 23/10/2011 13h50
Probleme compteur eCU25 Automobile en général 8 08/07/2010 21h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h24.
