Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
08/03/2015, 18h54 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
compteur vitesse scenic 1 phase 2 qui marche plus
Bonjours j'ai un scenic 1 phase 2 dci de 2002 sur le quelle le compteur de vitesse ne marche plus. les kilometres ne s'incremente plus
J'ai brancher le clip et les 4 capteur abs donne bien la vitesse et la valeur tachymetrique (la ligne qui dit ce qui s'affiche au compteur) et identique . apres un teste routier aucun ecart n'est constater donc je pence que mes capteur abs sont ok j'ai acheter un compteur d'occaz et c'est pareille quand je fait le teste des aiguille (appuyer sur bouton du commodo + mettre contacte) l'aiguille marche bien . si une ame charitable peux m'aiguiller car je ne c'est pas ou chercher le fils de l'info vitesse qui doit probablement etre couper merci a vous pour votre aide |
08/03/2015, 19h07 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Slt, j'ai eu le même cas y a quelque temps et de mémoire un fil de coupé sous la boîte à fusible compartiment moteur. Je ne me souviens plus exactement mais je crois que c'était au niveau d'une fiche blanche, faut carrément sortir le bloc fusible. Je crois que c'est sur le fil qui relie l'abs au compteur.
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post: | batucada (08/03/2015) |
08/03/2015, 19h13 | #3 |
ok je voit je vais deja regarder sa merci
tu te rapelle de quelle couleur etais le fils ? |
08/03/2015, 19h16 | #4 |
Pouvoir de réputation: 11 |
vérifier les parasitez et les continuités a partir de calculo à compteur |
The Following User Says Thank You to rezki002 For This Useful Post: | batucada (09/03/2015) |
09/03/2015, 08h12 | #5 |
salut !!
les parasites c'est a dire ? tu veux dire de controler si le fils ne passe pas a coter d'une pieces qui perturberais le signal qui arriverais au compteur ? |
09/03/2015, 10h36 | #6 |
Pouvoir de réputation: 69 |
Contrôle ton capteur à effet hall sur la BVM (+, -, et signal en tournant une roue).
Il y a une grande chance qu'il soit HS. |
09/03/2015, 12h27 | #7 |
le quelle le pmh ? car sur ma boite j'ai pas de capteur tachymetre. la vitesse est prise sur l'abs c'est un dci de 2002
The Following User Says Thank You to batucada For This Useful Post: | Formator (09/03/2015) |
09/03/2015, 12h36 | #8 |
desoler j'avais pas compris lol tu parle du capteur abs sur les roues d'apres la valise clip il sont ok car la vitesse lue et ok sur les 4 capteur + la valeur tachymetrique
09/03/2015, 13h13 | #10 |
voila c'est fait vf1 en mp
09/03/2015, 15h21 | #11 |
Ci-dessous, la doc qui doit pouvoir t'aider
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | batucada (09/03/2015) |
09/03/2015, 17h51 | #12 |
salut batucada
le problème dans la continuité ou un fil couper a partir de ABS à compteur .Assurez-vous de mes paroles |
09/03/2015, 18h19 | #13 |
merci a toi juste pour info EPDB2A c'est quoi un point de reliment des fils ? (epissures)
si je tire un fil du boitier abs directement au compteur sans passer par le bornier r36 sa doit etre ok non ? |
09/03/2015, 18h25 | #14 |
bon jai pas mal d'info pour controler ce fameux fil couper merci je vous tien au courant dans la semaine je vais regarder sa au travaille des que j'ai du temps.
10/03/2015, 07h03 | #15 |
salut a tous bon je vient au nouvelle !!!!
hier soir j'ai mis de la bombe contacte dans tous les connecteur sa remarche toujour pas j'ai remis un coup de valise autocom et dans le calculateur moteur l'info vitesse n'arrive pas mais au calculateur abs tous arrive ( 4 capteur abs ) mais a l'arret les capteur indique tous 2 km/h ? c'est normale ? |
Tuto montage régulateur de vitesse 307 phase 1 non cablé d'origine | CED300482 | Tutoriels | 37 | 20/11/2021 10h13 |
UCH Scénic 1 phase 2 | YUMBO | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 21/10/2014 07h57 |
uch scenic 1 phase 2 | nowen | Immobilizer dumps/solutions | 29 | 06/01/2014 22h08 |
Clio II Phase 2 perte de +APC même moteur en marche ! | Amine13 | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 21/09/2012 19h23 |
compteur range p38 marche plus | toupie | Compteur kilométrique | 6 | 19/09/2012 17h40 |
