11/05/2020, 19h39 | #1 |
Pouvoir de réputation: 20 |
307 VAN 2002 1.4l KFW TU3JP mode eco
Hello,
307 VAN 2002 KFW TU3JP VIN : VF33CKFWB825xxxxx Un bref historique (d'après le client) : - oubli du plafonnier allumé pendant une nuit -> mode éco actif - principaux travaux effectués auparavant : BobinesDéplacement sur place : test démarrage : OK -> DB9.68 (PP2000) pinaille un peu à la détection des calculateurs mais fini par tout afficher : - DAE : Défaut permanent : capteur angle volant, signal Bien que le COM2000 ait été remplacé (pas récemment) : - pas de klaxon - pas de clignotants - pas de pleins phares (pas de défaut COM2000 avec PP2000 ...) Remplacement batterie par une neuve. Le propriétaire roule 4 jours sans problème. Un matin : pas de démarrage (démarreur se lance). Il insiste -> mode éco actif. Il y aurait eu une brève inversion de polarités au branchement d'un véhicule démarré ... Nouvelle visite au véhicule : PP2000 - calculateur moteur Sagem 2000- : la lecture défaut à échoué - Direction assistée : non détectée - BSI : détecté OK sans défaut mais télécodage bizarre (BVA au lieu de BVM5, etc ...) -> je repars avec le Sagem 2000 pour regarder à l'atelier : Lecture 95080 OK (PIN) (pas fait de lecture Boot Mode) - Fusilbles BSI, BSM tous testés OK Du coup, je voudrais bien bouger la voiture. The questions : 1) pour un off : (y a un peu de km à faire : pas envie du mode dégradé à 3000 tr/mn sans la 95080) - immokiller ? - virgin 95080 ? 2) même en off, est-ce-qu'un pb de DAE empêche le démarrage ? Par avance, merci pour vos lumières !
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries Dernière modification par electronico ; 11/05/2020 à 20h31. |
11/05/2020, 20h50 | #2 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Salut , peut être le com 2000 qui fou la merde , c’est arriver à un confrère mais je ne sais plus sure quel véhicule .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | electronico (11/05/2020) |
11/05/2020, 21h28 | #3 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Bonsoir à tous
ton s2000 c est s2000-2a -21 ? donnes plus d infos Quasi sur que le s2000 hs apres court circuit Les fusibles sous le bsm tu n a pas spécifié si tu les as vérifiés ? Avec pps tu n avais pas bsi vierge ? |
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post: | electronico (11/05/2020) |
11/05/2020, 21h57 | #4 | |
HW : 9646185180 SW : 9646988880 Oui j'avais emmené le BSM aussi : tout les fusibles sont OK, les gros en dessous aussi (test continuité) EDIT : J'y retourne dans quelques minutes, je vais tenter un télécodage BSI. J'ai pris 2 95080 (1 vierge et 1 off immokiller) pour essayer de les swapper sur place au cas où. Il est où le calculateur DAE, SVP ?
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries Dernière modification par electronico ; 11/05/2020 à 22h00. |
11/05/2020, 22h39 | #5 |
Pouvoir de réputation: 0 |
j'ai déjà eu le même problème com2000 pas la bonne référence
The Following User Says Thank You to Tarekdu16 For This Useful Post: | electronico (12/05/2020) |
11/05/2020, 23h14 | #6 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Slt
Quand tu dis lecture échouée tu veux dire pas de com ? Je commencerais par la . |
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | electronico (12/05/2020) |
12/05/2020, 00h33 | #7 |
Pouvoir de réputation: 6 |
À ma connaissance, lorsque le com 2000 HS,le système sera verrouillé ! Pas de démarrage! @+ |
12/05/2020, 02h08 | #8 | |
Pour le S2000, bizarrement il était détecté, mais pas de lecture des défauts possible.
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries Dernière modification par electronico ; 12/05/2020 à 02h57. |
12/05/2020, 02h24 | #9 |
Retour :
(j'avais pas encore fait de changement d'eeprom sur le capot d'une voiture ) Test sans la 95080 : démarrage en mode dégradé. Test avec la version off par immokiller : démarrage normal. Par contre, avec ce off, ca affiche un truc bizarre pour le Sagem S2000 : Après avoir tiré les vers du nez du client : En fait le COM2000 avait fonctionné (clignotants, etc...) après changement, mais peu de temps. Vu l'âge de la voiture (387 000 km), je vais juste essayer de lui faire fonctionner les clignos, klaxon et pleins phares. Du coup, le COM2000 pourrait être le bon modèle mais faudrait le remplacer. Est-ce-que quelqu'un peut trouver la référence originale Peugeot avec le VIN ? Encore merci pour l'assistance.
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries Dernière modification par electronico ; 12/05/2020 à 02h44. |
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | Nour01100 (12/05/2020) |
12/05/2020, 02h40 | #10 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Je peux te trouver ca envoi moi ton vin en mp Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | Aflou-diag (12/05/2020), electronico (12/05/2020) |
21/05/2020, 00h08 | #11 |
Hello,
Petit retour : Remplacement COM2000 (neuf : €200. c'est bon PSA au pays ) => Clignotants et phares OK Je retournerai mettre l'immo quand même pour voir ce que ça dit.
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
The Following 2 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post: | akasa67 (21/05/2020), yoyomartin2003 (21/05/2020) |
31/05/2020, 02h15 | #12 |
Hello,
Coup de fil à l'instant du proprio : Hier soir, en roulant, le mode eco acif s'est mis en marche : - Plus de phares, clignos, vitres, ..., voyant batterie allumé. - Avec le OFF, le mec rentre chez lui. Batterie neuve changée il y a 3 semaines. Moteur démarre au quart de tour, sans effort de démarreur ou quoi. Je vais aller voir ça mardi matin. Si jamais ça vous parle (et que vous avez 3 minutes à perdre), j'accepte toutes hypothèses. J'avoue que j'ai du mal à cerner le souci. J'avais prévu de lui remettre immo ON. Par avance, merci.
Question : Difference entre Password MODE - Cipher Mode | FuTuR | Programmeur de clé | 0 | 12/02/2019 14h08 |
206 1.4 HDI en mode éco | Binbin | Peugeot, Citroën | 78 | 19/03/2016 10h17 |
probleme alim calculo berlinguo tu3jp | ange1979 | programmation & synchronisation de clé | 8 | 22/05/2013 07h16 |
Peux tu m'aider à avoir un immoff pour xsara 2002 2.0 en mode NON dégrader | Diagauto78300 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 21/05/2013 00h47 |
Mode ECo Bsi C5 | Moïs | Automobile en général | 0 | 12/02/2013 10h15 |
